Problem z migaczami!
Witam.Panowie mam mały problem z moją furmanką.Problem ten pojawia sie już całą zime gdy jest autko zimne a temperatura na zewnątrz jest bliska zeru to po odpaleniu i włączeniu migacza kontrolka na desce tylko się zaświeci a przekaźnik szaleje(brzęczy) zauwarzyłem wtedy że wystarczy włączyć na sekunde awaryje i problem mija.Wymieniłem przekaznik migaczy i to nic nie dało.Problem ten pojawia każdego wieczora a wystarczy ze w samochodzie troche sie zagrzeje i już wszystko działa.Co jest grane?
> grane?
to włącznik awaryjnych broi, częsta przypadłość w asterkach
> byłes na dobrym tropie i go porzuciłeś
Witaj.To co mam z nim zrobic?Da sie go naprawić czy czeka mnie wymiana
> wymiana
zaraz znajdę linka z opisem naprawy
ale to na dłuższą metę może się nie sprawdzić
włącznik na szrocie dostaniesz za 15-20 zeta
> sprawdź też allegro
OK.Jak możesz to wyślij mi ten zestaw samonaprawczy sprubuje sie z nim pobawic w sobote bo na szrocie też nie wiesz co kupisz może byc w jeszcze gorszym stanie
niestety strona kol. szumigt nie działa...
ale znalazłem coś innego: mini-manual kol. pzajac
> a na allegro nowe od 35 zeta są
Za 35 to jeszcze moge go kupić.Zaraz zobacze co allegro ma w sobie.Ok wielkie dzieki za pomoc.Jedno jest faktem stare góralskie przysłowie MASZ CHOPLA KUP SE OPLA.ha ha dzieki POZDRAWIAM
ale zanim kupisz, spróbuj go wymontować
może zwyczajnie źle "siedzi" w gnieździe
też mi kiedyś przekaźnik brzęczał i okazało się, że wyjęcie i włożenie włącznika pomogło hehe.gif
> magia, Panie, magia
Nawet mńie nie denerwuj ze wystarczy tylko go wyciągnąć i złożyć spowrotem To ja całą zime K...Y sypałem a to moze byc taka pierdułka?Już ide to zobaczyć jeśli to bedzie to co teraz napisałes to zadam mu kulturalnego kopa w zad za robienie mnie w konia JESZCZE RAZ DZIĘKI ODMELDOWUJE SIE.JA MU ZARAZ MAGIE POKAZE
> POKAZE
Witaj AZJA.No i klops czeka mnie wymiana włącznika czyściłem naprawiałem i dalej jest to samo Aha mam jeszcze pytanie Czy to normalne że światełko w przełączniku minimalnie przygasa w czasie gdy działa migacz zauważyłem że ta kontlolka niekiedy gaśnie podczas jazdy
W czasie gdy dzala kierunkowskaz a wł.awaryjnych jest wylaczony to nie powinien mrużyc ani migać .To samo w czasie jazdy.
Tylko kiedy dzialaja awaryjne-wtedy pyka w rytm przekaznika-ale mi sie zrymowalo!
> sie zrymowalo!
Witam.Tobie miga w rytm przekaźnika a ja dziś mojemu kulturalnie wyperswaduje że czas na emeryture.HA HA! Panowie a tak poza tematem ostatnio założyłem radyjko CB i jest coś co mnie okropnie denerwuje.W momencie gdy obroty silnika wzrastają powyżej 3000 w radyjku słychać zakłucenia z śilnika można jakoś temu zaradzić?
