Klima. Początek problemów:/
Wczoraj przy ładnej pogodzie chcialem sobie troszke przychlodzic w aucie, właczam klime sprezarka sie włacza bo obroty momentalnie sie podnosza ale przy ustawieniu na maxa leci takie lekko chłodne powietrze tak jakby tej klimy nie było. Druga sprawa przy właczonej klimie obroty podnosza sie do 1200 ale jak jade sobie na wyzszych obrotach i wrzuce na luz to obroty zatrzymuja sie na około 1800-2000 to napewno jest za duzo ale jak przytrzymam go na biegu do obrotow około 1000 to zostaja wtedy na 1000-1200. Co mu dolega??
Nie wiem jak jest w beznyniaku, ale u mnie po załączniu sprężarki oboty się nie podnoszą. Powinny być raczej takie same.
Co do letniego powietrza - pewnie czynnik chłodzący trzeba uzupełnić.
Powinny nieznacznie wzrosnąć. Przecież klima to przy małych silnikach metoda na hamowanie - silnik dużo więcej roboty ma... :|
u mnie nie rosna - w chwili załaczenia leciutko szarpną w dól a potem wracaja na swoje miejsce(klima reczna)
Właśnie nie powinny wzrastać. Ewentualnie na sekundę, a potem mają wrócić do wartości na biegu jałowym. No chyba że coś padnie.
No właśnie minimalnie. Niby po właczeniu wzrosna minimalnie ale jak schodzi z wysokich obrotów to zostaje na 1800. A ile kosztuje mniej wiecej uzupełnianie czynnika??
to zalezy ile go brakuje 70 jesli nie brakowalo do 230 jesli bylo pusto
> pusto
gdzie w łodzi polecasz dobić??
dzwoniłem na starorudzką i powiedzieli 160zł za przegląd z dobiciem. mało czy duże tego niewiem.gif
mam to samo,też musze jechac na dobicie mad.gif na szczęście sprężarka działa a w układzie conieco czynnika zostało.
> mam to samo,też musze jechac na dobicie na szczęście sprężarka
U mnie tez sprezarka dziala ale słabiutko chłodzi prawie wczale:/ A moze Fiat szykuje jakaś akcje zwiazana z klima?? moze warto jeszcze poczekac??
> jeszcze poczekac??
BBM w Europie to historia motoryzacji... Nie licz na akcje nawrotową.
Zagraża to Twojemu bezpieczeństwu? Jeśli nie, to po raz kolejny nie licz na to.
> mało czy duże tego
ja robie na Śląskiej cena podobna bo powiedzieli ze ok 150.-(odessanie tego co zostalo osuszenie sprawdzenie czy osuszacza wymienic nie trzeba nabicie z uzupełnieniem braków
a w zeszłym roku antyseptyka 70.-
Wczoraj robiłem przegląd klimy - z uzupełnieniem płynów i odgrzybianiem jakimiś nowymi środakami (po godzienie można jeździć i normalnie korzystać z wentylacji + ładny zapach) zapłaciłem 240,00 zł.
