Szyba elektryczna w mk1
Witam od poczatku posiadania kropka nie otwierala mi siecalkowicie szyba pasazeratylko ok 10 cm. Dzis gdy odjechalem na parking chcialem ja domknac cos pyknelo lub strzeliło trudno powiedziec (glosna muzyka) . Teraz moge ja rekami podnosic i opuszczac nawet sama spadła ;?wciskajac przyciskw gore szyba idzie w dol jak daje w dol stoi w miejscu i cos sie kreci w srodku jeszcze tego nie rozbieralem pytam o rade dodam ze od dawna juz spada prawie na sam dol czyli blokady nie ma
pozdrawiam
> pozdrawiam
Boszzzz... ale Ty masz problemy z tym samochodem... Nie obejdzie się bez demontażu tapicerki, po zdjęciu zobaczysz co się urwało.
pewnie linka poszła...
będzie trzeba zakupić drugi mechanizm bo nie wiem czy to wymienne jest niewiem.gif
Ten typ tak ma zaraz sciagam tapicerke i zobaczymy mam nadzieje ze nie trzeba calego mechanizmu kupowac:/
wrazie czego jakos mozna zablokowac szybe?zeby nie opadala?bo kropek parkuje pod chmurka
> parkuje pod chmurka
zdejmujesz tapicerke i wstawiasz jakąś drewnianą tyczkę coby szybę podpierała i załatwione zlosnik.gif znajomy tak sobie radził w oplu calibrze jak mu szlag trafił elektryke od szyb waytogo.gif
ja kiedyś w uno wstawiłem drewniany docienty na wymiar klocek i tak pokulałem sie kilka dni zanim zakupiłem nowy mechanizm.
> pozdrawiam
IMO wyłamała się ośka,na której osadzone jest kółko zębate mechanizmu,albo pękła linka.
W jednym i drugim przypadku mechanizm raczej do wymiany.
Rozebralem i juz znalazlem przyczyne:/ zerwala sie linka i moje pytanie czy da sie kupic sama linke bylem w jednym sklepie i powiedzieli ze moga tylko orginal sciagnac calego mechanizmu:(
drugie pytanie wymienial ktos juz ta linke? bo mam pare pytan czy trzeba wyciagnac szybe bo linka przechodzi przez plastikowa spinke od szyby i nie wiem jak ja sciagnac.(szyba elektryczna)
> jest
wszystko się da naprawić,ale szyba po naprawie bedzie chodzila jeszcze bardziej opornie - przerabialem to
możesz spróbować kupić w sklepie z linkami na metry i dorobić
trzeba wyciągać szybę i caly mechanizm.
od spodu jest taki wygienty w luk pasek plastiku to jest mocowanie takiego zabpiecia tej szyby od drugiej strony wystarczy pociagnac i pusci odkrecic caly mechanizm i poprostu cholerswo wyciagnac smile.gif
tylko ze koncowki sa zarobione takimi mloteczkami
jakimi mloteczkami?ja u siebie mam tylko takie cholerstwo w krztalcie litery C od strony zewnetrznej dzrwi to pociagne w dol i szybe moge sobie spokojnie uwolnic od mechanizmu(wiem dokladnie bo mi szybe miecha temu wybili zeby.GIF )
wiem,rozbierałem to parę razy.
Daltego lekko nie będzie - trzeba rzeźbić w mocowaniach w tym plastiku od szyby,żeby nowe końcówki weszły i się trzymały.
linka w mechanizmie jest zarobiona takim mloteczkiem
i czy za caly mechanizm 80zl to duzo??
co znaczy rzeźbic??
Jeszcze czy na 3 zdjeciu od konca
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/szyba_opuszczanie/szyba.htm
ten klips jak on sie wypina? zebym go nie urwal
> jak bys potrzebował caly elektryczny mechanizm to wal na priv
Juz dostalem na miejscu utargowane na 70zl.
Mysle ze z przesylka bylo by podobnie
Noi oczywiscie zamontowane wszystko dziala w 100% ok
