Opóźniona rekacja pedału gazu...
Witajcie,
od pewnego czasu męczę się z wkurzającą dolegliwością.
Mianowicie naciskając pedał gazu, obroty silnika idą w górę dopiero po upływie ułamków sekundy, natomiast na wolnych obrotach gwałtowne naciśnięcie gazu powoduje niemal zgaśnięcie silnika.
Poza tym silnik w miarę gładko kręci się tylko na wysokich obrotach.
Pomożecie?
> jedź na serwis... sam tego nie zrobisz
Tylko examiner?
> Tylko examiner?
exam i oko speca... masz elektroniczną przepustnice i sam nic z tym nie zrobisz...
> nie zrobisz...
a ja tak miałem jak miałem zwalony czujnik faz.....po wymianie czujnika jak ręką odjął.....silniczek skacze na obroty prawie natychmiast.....
> bez kompa sie obyło?
niestety nie obyło się bez kompa.....
> no własnie
na kompie od razu wyszło co go boli.......pozatym diagnoza w aso pomogła mi podjąć decyzję o zakupie euroscana.......70dyszek za diagnozę.....
Czesc.
Od pewnego czasu mam to samo w mojej Bravce, tez 1.6 16v.
Tzn gdy probuje przyspieszyc, tak miedzy 1500 a 3500. Na wolnych chodzi idealnie.
Co pokazal examiner? Ile Cie kosztowalo wymiana czujnika?
> Czesc.
> chodzi idealnie.
> Pozdrawiam
na examinerze wyszłedł błąd czujnika faz rozrządu.
Czujnik wymieniałem przy okzaji wymiany rozrządu więc wysżło mnie to 200zł (rozrząd + wymiana czujniak faz) czujnik faz w cenie wymiany tzn za robocizne i czujnik zapłaciłem 200zł.
Czy swieciła Ci kontrolka na zagarach przy tym błędzie?
zapalała się około 10s po odpaleniu silnika.
Błąd też dopiero wychodził jak auto było zapalone (nie był to błąd trwały i nie zapisywał się w pamięci ECU)
Dzieki za informacje, ale chyba to nie moj przypadek, bo w mojej bravce nic ciekawego sie nie zapala na tablicy rozdzielczej. Charakterystyczne jest to ze czasami, nie wiem od czego to zalezy, opoznienie to ustępuje prawie do zera, samochod smiga jak rakieta, a na nastepny dzien znowu sie opoznia....
Chyba jednak podjade na examiner....chociaz nie mam zaufania do fachowosci majstrów a ASO
