rozmiar felg i opon
Witam, chcę kupic felgi z oponami do astrolota o takie: ATS CUP i mam pytanie czy ten rozmiar i szerokośc wejdą bez problemów do astry caravan?? problem w tym że nie ma podanego ET... a tak wogóle co myślicie o tych felgach?
i to wlasnie ET bedzie duzym problemem, te ATSki byly robione z malymi ET zazwyczaj, zobacz jak siedza na tym passku ze zdjecia, mysle ze ET bedzie kolo 25... hmm.gif a do asterki wrzucisz max 30 i to z wielkim bolem, poza tym cena nie jest zbyt promocyjna jak na te felgi...
> mysle ze ET bedzie kolo 25... a do asterki wrzucisz max 30 i
> na te felgi...
w sumie tak ale trzeba tez zwrócic uwage na to że doszła polerka tych felg no i sa 4 w miare dobre opony do tego... ogólnie to szukam jakichś fajnych felg w okolicach tej kwoty... najlepiej z oponami i z okolic poznania... a te jakos tak zawsze mi se podobały... ale nie chce nic przerabiac mają poprostu wejść w nadkola
> nadkola
jak bedziesz mial czas i checi to polerke sam mozesz zrobic... a z oponami ktore sa dodawane do aluskow zazwyczaj bywa tak ze sa do wyrzucenia crazy.gif dziwie sie tylko dlaczego facet nie wie jakie jest ET, w atskach zawsze jest to napisane, wystarczy tylko przeczytac... hmm.gif
> nadkola
Wszystko pięknie ale do asterki to te opony to troszkę przyduże jak na mój gust. W astrze montowali takie a tam masz 205/60/15 to wychodzi jakieś 43.9mm większa średnica od 175/65/14. Wyglądać będzie ładnie wypełni koło ale w połączeniu z małym ET to będzie darło o nadkola pewnie. Tyle z mojego gdybania.
Pozadrawiam
i jeszcze sroby- w VW sa z lbem kulistym a w oplach stozkowe. Musialbys kupic sruby od VW. Gwint ten sam jest.
ATS-y to bardzo dobre felgi. Na pewno bardziej wytrzymałe od firm XYZ.
Te pierwsze co zaproponowałeś - mój brat kupił identyczne z 7 cm rantem polerowane z oponami 205/45/R15 do swojej Corsy.
Teraz musi kombinować z zawieszeniem bo mu obcierają na tyle i nie da rady jeździć samemu. A co mowa w załadowanym samochodzie na dołach.
Ja tez polowałem na takie felgi... kumpel w poldku takie ma i na próbę przełożyłem do siebie. U siebie ma 195/50 R15 z ET właśnie 25. Weszły bez problemu. Z przodu nie ma żadnego problemu. Z tylu troche gorzej bo przy mocnym bujnięciu przyciera (jak jadę sam a co dopiero komplet).
Mimo to sam kupilem felgi RH (tez fajny rant) z takim samym ET czyli 25 na oponach 195/55 R15. Zawieszenie dalem teraz do przerobki czyli tyl troche wyzej (2 cm) i utwardzić. Auto odbieram w środę - koszt okolo 350-400zl.
Warto było bo nawet bez przerobki zawieszenia auto wygala super i jezdzi jak po szynach zeby.GIF
> Profanacja zeby podnosic zawias
Kwestia gustu... ja nie lubie aut które lewitują nad ziemią 1cm. A podniosłem gdyż moja asterka jak stałą pusta, to tyl był na równi z przodem. Jak wrzuciłem trochę towaru, to mocno przysiadała. Zreszta 2cm nie jest prawie widoczne, głównie chodziło o utwardzenie a podniesienie tak dla bezpieczeństwa.
...ale jak porzadnie zaladujesz to i tak bedziesz darl oponami po nadkolach.
> nadkolach.
Taki scenariusz jest bardziej niz pewny.
Być może ale od wożenia dupska na codzień mam auto słuzbowe... a to służy teraz do zabawy smile.gif więc głównie jeżdżę sam.
witam
podpinam się pod wątek.
czy te alusy będą pasować do asterki :http://www.allegro.pl/item176147212_alufelgi_rondell_4x100_13_.html
> witam
> Pozdrawiam
beda... tylko po co Ci tak malutkie felgi...? i jeszcze w cenie dosc duzej...? hmm.gif
> duzej...?
stalówki mam również 13.nie zamierzam zmieniać auta przez 2-3 lata. myslałem nad 14 ,ale opony też musiałbym kupić.
pozdrawiam
>zanim kupisz sprawdz u wulkanizatora czy nie sa krzywe- widac to tylko na maszynie .
widzialem jakie felgi sa sprzedawane na allegro i teraz mam dystans, jak sam znajdziesz wady w feldze to wlasciciel ci potwierdzi albo udawac bedzie zaskoczonego. a nie poie ze 2 tyg wczesniej sam ja naprawial prostowal itp
bądżmy dobrej myśli.dzięki
pozdrawiam
jak juz załozyłem wątek i pytałem to postanowiłem osiągnac postawiony cel... pochwale sie nowym zakupem: astraalu1yw7.jpg
> pozdrawiam
mozna kupic w miare ladne i tanie 14 czy 15, jesli trafisz to dasz 200 czy 300zl to i zostanie na oponki a efekt o wiele lepszy grinser006.gif
> jeszcze gleba i juz bedzie ladnie
na glebe jeszcze przyjdzie czas najpier chodzi mi po głowie zdobycie zderzaka od gsi na przód jakies progi angel eyes do przodu i gril z brewkami, do tego musze kupic antene bo ostatnio urwałem 270751858-jezyk.gif i DID bo zepsułem zeby.GIF
> i DID bo zepsułem
eee gleba i juz bedzie super, po co szpecic autko nadmiarem plastiku...? 893goodvibes.gif
> plastiku...?
gusta i gusciki kiedys był wątek o docelowym wyglądzie tej astry i źle sie to skonczyło zaraz zapodam fotke co robilem VT tylko felgi juz uległy zmianie: astrabluepv7.jpg
