Migająca kontrolka "code" nie jest dobrze
tak jak w temacie przekrecam kluczyk kontrolka code miga :/ auta oczywiscie odpalic nie można bo nawet wtrysk sie nie włacza mało tego coś sie równierz stało z alarmem bo ani go właczyć ani wyłaczyć nic nie reaguje a przy wyłaczaniu alarmu syrena puka tak jak by do niej przystawić bareryjke i zewrzeć :/ pytanie czy mieliście kiedykolwiek podobne problemy w instrukcji czyttałem ze komputer nie ma kodu z kluczyka czyli jak by niebyło "zgubił go" w niewyjąśniony sposób no i mam sie skontaktować z aso ale boje sie ze to moze być cos powazniejszego :/ mieliście kiedykolwiek podobne problemy ?
mase sprawdz , od tego zawsze trzeba zaczac
Ja miałem taki problem jak używałem kluczyka do otwierania jakiego pudła i uświniłem go. Po włożeniu kluczyka zapaliło sie code, radio wysiadło bo połączone z komputerem. Spróbuj najpierw wyczyścić kluczyk, ewentualnie użyć zapasowego. Jak to nie pomoże to możesz zacząć sie martwić.
problem z immobiliser'em. koniecznie zobacz czy na drugim kluczyku bedzie to samo.
Ja mialem podobna sytuacje, (immo odcinal, wtrysk nie ladowal sie) w komorze silnika pod czarnym plastikiem przykrecanym o ile pamietam na 2 sruby sa bezpieczniki, sprawdz je. Ja mialem jeden zasniedzialy, wymienilem i wszystko zagralo. Druga opcja to upadl Ci kluczyk i banka od immo, ktora jest w kluczyku przesunela sie-to tez przerabialem jak w kluczyku scyzoryku banka sie przesunela i raz immo lapal a raz nie. Ale ja stawiam na bezpiecznik.
objaw swiadczacy o zaniku masy lub padaki komputera wtrysku, ostatnio sporo mam takich przypadków
Sprawdz stan naladowania akumulatora , punkty i przewody masowe , napisz jeszcze czy rozrusznik kreci , dla próby odlacz na chwile sameko kompa i sprawdz czy wtedy lampka immo zapali sie na stałe po właczeniu zaplonu
