Kreci,slychac ze wypala i gasnie-POMOCYYYY
wczoraj ok 12 schodze do uniaczka krece rozrusznikiem (w momencie gdy trzymam przekrecony kluczyc na krecenie,slychac ze cos sie wypala w cylindrach,puszcze tylko kluczyk i autoamtycznie przestaje spalac)
identyczna sytuacja na lpg i benzynie
swiece nowe-3dniowe (niezalane),iskra ladniutka,pompa sprawdzona ladnie daje paliwo,rozrszunik ladniutko kreci(tydz temu byl regenerowany)aku tez pelny,z pycha nie odpala,probowalismy nawet wlac wache prosto do gaznika i dokladnie to samo-przekrecam kluczyk i trzymam to sie wypala a puszcze tylko i odrazu gasnie.....
modul zaplonowy wymienialem w zeszle wakacje,palec i kopolke rowno rok temu(kopulka jak i palec wygladaja dobrze)
dzien wczesniej normalnie caly dzien palil i z gazu i z benzyny bez problemow....
ktos ma pomysl co to moze byc??
uno 1,0 na gazniku z 91 roku
POMOCYYYY
Jak na ssaniu nie gaśnie to stawiam na uszkodzony zawór elektronagnetyczny biegu jałowego.Może ma przebicie hmm.gif
na ssaniu dokaldnie to samo....jak bez ssania.....
przestaje spalac jak tylko przestane krecic rozrusznikiem
Ale co się spala bo nie rozunie paliwo ? jak tak to zobacz jak wygłąda iskra bo może być tak że to wina modułu albo wilgoci w aparacie i po przekręceniu kluczyka na swiecy iskra jest cały czas i to bez kręcenia silnikiem.
no jak zaczynam krecic rozrusznikiem zaczyna spalac sie paliwko,a jak tylko przestane krecic rozrusznikiem to dupa.....
iskra jest super tylko tak jakby wariuje nie pokazuje sie w rownych odstepach czasu przy krecaniu rozrusznikiem a chyba powinna-tak mi sie wydaje-choc moge sie mylic...
modul wymienialem w 2006 w wakacje-mozliwe zeby padl po ponad
pol roku?? dzien wczesniej nie dawal zadnych oznak zeby nawalal...
Sprawdź palec rozdzielacza zapłonu czy nie jest pęknięty i nie przestawił się na ośce. Ustaw prawidłowy moment zapłonu.
Jaki masz przebieg?
> Jaki masz przebieg?
palec dobry.zapoln tez ustawiony dobrze..hmm przebieg? na liczniku mam 120kkm ale napewno jest wiekszy,w zeszlym roku mialem remont gory(padla uszczelka pod glowica i wymienialem wszystko co sie tylko dalo przy tym)
pewnien kumpel powiedzial ze moze aparat zaplonowy lub modul (choc modul wymienialem w wakacje) padl i podaje nieregularnie iskre-co o tym myslicie?
Myślę, że iskra jest w złym momencie. Sprawdź jeszcze sam aparat zapłonowy, czy się nie obluzował i nie przestawił.
Skąd wiesz, że zapłon dobrze ustawiony? Sprawdzałeś?
aparat sie nie poluzowal,jak sprawdzic czy sie przestawil??moze glupie pytanie ale nie mam pojecia jak to sprawdzic....
Wyminilem kopolke i palec,ustawilem zaplon i nadal to samo,lapie za 1 zakreceniem i gasnie.....HEEELPPPP
juz nie wiem co mam robic... confused.gifconfused.gifsciana.gifsciana.gifwrrr.gifwrrr.giffrown.gifbuu.gifbuu.gif
Mam tak samo, wymieniłem kopułke palec, przewody, wyczyściłem dokładnie moduł i nic to nie dało. Teraz używam takiego psikadła na bazie eteru i jak psikne pod filtr powietrza to odpali i jak sie rozgrzeje to juz pali normalnie.
Podejrzewam że to wina jazdy na LPG, zamierzam wyremontować nie długo głowice może problem minie.
probowalem,nic nei daje....dokaladnie rok temu mialem remont calej gory silnika bo padla uszczelka pod glowica....
