Pływak w zbiorniku paliwa.
Powitać zmotoryzowanych kolegów i zapytam czy istnieje coś takiego jak regeneracja pływaka czy po prostu wskazuje dobrze albo jest kaput i w nic sie nie trzeba bawić tylko kupic nowy.
U mnie raz dobrze pokazuje raz zero, a czasami strzałka wysoko a kontrolka rezerwy się świeci.
Aha jeśli można to poproszę o jakiś przybliżony koszt jeśli ktoś wie.
Własnie oblookałem EPERa... nazywa sie to to wskaźnik poziomu i kosztuje 130 zł w katalogu ... tyle że jak by "razem" z pompą paliwa był zamontowany... ciekawe czy wymienialny oddzielnie bo jak nie to inwestował więcej niz kilkadziesiąt złotych nie będę czyli jeżdził na oko... jest gaz przeca ...
No własnie ja mam to samo te same obiawy, moze ktos ta usterke miał i naprawił moz epoda jakies wskazówki co i jak tzreba zrobic czy tzreba kupic nowy pływak, i jak kolega cos wspomnał on jest z pompa paliwa czy moze ktos napisac jego umiejscowienie.
Z góry dzeki
Pozdrawaim
Ja za pierwszym razem spróbowałem regeneracji.
Skończyło się na tym że to było akurat zaraz po założeniu gazu a pływak się zawiesił i w ten sposób mało co nie miałem do wymiany pompy paliwa bo wyjeździłem całą benzynę (a niewiedziałem ile potrzebuje średnio na odpalanie) bo wskaźnik cały czas pokazywał 1/4 baku i byłem zadowolony że prawie nie zużywam beznynki.
Sam pływak jest wymienny i nowy kosztuje około 100zł.
Ale podaj dokładne umiejscowienei tego pływaka gzde on jest (zeby sie do neigo dostac i wymontowac) Jak mozesz z góry dzeki
Razem z pompą.Połóż oparcie, podnieś całą wykładzinę bagażnika i zobaczysz po prawej stronie wykrojoną wyściółkę, pod nią plastikową pokrywkę, a pod nią pompę- taka duża nakrętka plastikowa.
> plastikowa.
No ja pompke juz kilka razy wycagałem ale tego pływaka nie zauwazyłem w którym on tam miejscu jest usadzony w tej całej obudowie plastikowej.
EPER to tak obrazuje...
Nr 4 to właśnie ten wskaźnik poziomu paliwa o którym piszemy pływak.
