za duzo oleju...
za duzo oleju w autku jest.. ponad stan max na bagnecie...
to zle, bez znaczenia czy jak ?
spuscic ?
diesel
> spuscic ?
> diesel
> spuscic ?
Jak jest tego do 10mm na bagnecie wiecej to nie ma sie czym przejmowac. Silnik "nie wie", ile jest w nim oleju z wyjatkiem sytuacji, gdzie ktos nalal go po korek.
Nie zgadzam się z kolegą. Zbyt wysoki poziom oleju w zależnosci od konstrukcji silika i osprzetu może uszkodzić uszczelniacze, przepływomierz, zabrudzic układ dolotowy w skrajnym przypadku uszkodzić układ korbowo-tłokowy! Jęsli jest woięcej niż 4-5 mm ponad max to nalezy bezwzglednie odessać. Najlepiej kiedy poziom oleju zawiera się miedzi 1/3 a 2/3 między min i max.
Pozdrawiam.
> spuscic ?
> diesel
Ja raz tez do Mercedesa 308D wlalem za duzo i jezdzilem tak, po jakims czasie zauwazylem plame pod autem i to mnie zmartwilo, ale okazalo sie, ze wyplul troche (nie wiem jakim cudem) i teraz trzyma odpowiedni poziom.
> spuscic ?
> diesel
tyle było wlane ,czy poziom podniósł się w czasie eksploatacji??
> spuscic ?
> diesel
SC, co prawda benzyna, ale też miałem taką sytuację - ok 1 cm ponad max. Wg. niektorych mechaników z którymi rozmawiałem na pewno to nie wpłynęło niekorzystnie na silnik, natomiast fakty są takie: wcześniej nie brał oleju, po tym incydencie zaczął brać i kopcić. Wymieniłem uszczelniacze i na razie spokój z dymieniem ale bierze olej, tak z 0,2 l/1000 km
pozdrawiam
wlane
> Yoo ziom
> Spuscic....
tak bedzie trzeba zrobic :/ az mi sie nie chce
Najprawdopodobniej bagnetem, to nasłabszy punkt oporu dla ciśnienia jakie powstało, mnie tak wypluł jak miałem zatkaną odme
> Pozdrawiam.
A może kolega wyjaśniłby w jaki sposób takie cuda miałyby się dziać??
hmm.gif Jestem bardzo ciekaw.........
> Od razu poczujesz ulge.... na duszy
Ja mialem ponad stan pare milimetrów. Nic z tym nie zrobilem.
Obecnie czyli jakis pol roku pozniej mam na srodku skali pomiedzy min a max.
