Padła klima
Klima się nie załączała. Okazało się że pusta, nie ma czynnika. Pewnie nieszczelna. Mechanik załadował czynnik z olejem, a w oleju preparat co świeci w ultrafiolecie. Na drugi dzień wszystko wywaliło dołem. Jest nieszczelność przy płycie pod szybą. Niedobrze trudny dostęp. Leci skąś na gumową osłonę lewego drążka kierowniczego i dalej kapie belkę przedniego zawieszenia. Oby nie trzeba było wywalać parownika z nagrzewnicą. frown.gif
> nagrzewnicą.
Widzę, że postanowiłeś się wypłakać, więc się przyłączę.
Dzisiaj w myjce stwierdziłem, że mam pod dywnikami z przodu mokro(jeździ tylko kierowca a mokro z obu stron, zresztą zimy nie było, wiec...), jak chwile podeschnie na ręce to cuchnie płynem, więc wniosek: nagrzewnica. W poniedziałek odstawiam autko do zaprzyjaźnionego mechanika i facet będzie rozbierał deskę:(:(
Pozdrawiam BAS
Czy ktoś wie gdzie jest wyjście wody-kondensatu z parownika klimy. Leci gdzieś pod silnik ale skąd dokładnie? Gdzie ta rurka?
> deskę:(:(
> Pozdrawiam BAS
uważaj żeby nie zalało ci sterownika od poduszki bo się usmaży.
A gdzie on jest?
Pozdrawiam BAS
> A gdzie on jest?
> Pozdrawiam BAS
koło prawej nogi kierowcy w tunelu na początu za tymi plastikowymi osłonami.
> osłonami.
Oby do poniedziałku wytrzymało, zreszta wydaje mi się, że to dość wolno leci a na ak jest ktos kto jezdzi tak od dawna.
Pozdrawiam BAS
> Witam,
To i ja się wypłaczę.
Też padła, pusta i jeszcze nie wiadomo skąd.
Na dodatek zastój w interesie w Kwidzynie, to urządzenia padły, to mechanik chory sciana.gif
Podobno najczęściej nieszczelne jest połączenie chłodnicy z przewodem. A u mnie akurat podejrzany jest przewód na podszybiu.
Czy przy okazji warto wymienić filtr-osuszacz?
Nigdy nie wymieniałem.
Podobnież wymienia się go, gdy wydajność spada.
