Świerszcze w prawym boku
Tytuł może śmieszny ale te odgłosy już nie może ktoś miał podobny problem z różnymi dzwiekami dochodzącymi z prawej strony auta(raczej ze środka niż z zwenątrz) skrzypienia ocierania itp trudno to nazwać jakby pod tapicerką już mnie szlag trafia bo jak jade po kostce to dyskoteka Czekam na jakieś pomysły Z góry Dziękuje
> Dziękuje
poszukaj w archiwum, nie raz o tym bylo
najczesciej okazalo sie, ze cos w bagazniku zlosnik.gif (gasnica moze)
ewentualnie jezeli masz regulowana kanape, potrafia te linki pod nia dawac czadu...
> Dziękuje
Hałasować może również przewód anteny, jeżeli nie został dokładnie włożony w uchwyty - u mnie tak było , ale wystarczy zdjąć plastikową osłonę prawego tylnego słupka i sprawdzić.
A tak odnośnie odgłosów i świerszczy to na wczoraj umówiłem się z ASO na sprawdzenie zawieszenia - skrzypienie i trzaski - po drodze do ASO padał deszcz i skrzypienia ustały - teraz w aucie nic nie skrzypi - tak by mogło już zostać. smile.gif
Muszę pojechać jeszcze raz jak wyschnie i zacznie skrzypieć żeby ustalili przyczynę i coś z tym zrobili (w ASO twierdzą, że to nie tuleje metalowo-gumowe tylko któryś pancerz).
U mnie halasuje plastikowe nadkole. Dotknij na postoju reka i poruszaj tym plastikiem nad opona.
> najczesciej okazalo sie, ze cos w bagazniku (gasnica moze)
> dawac czadu...
O właśnie. O co chodzi z tymi linkami. Znaczy co można z nimi
Pomaga przesunięcie tej części o 2-3 ząbki do przodu ale wtedy
fotelik dla dzieciaka jest za blisko przedniego fotela co w połączeniu
z jasną tapicerką i bucikami powoduje niemałe szkody.
> zrobić bo u mnie ta mniejsza część kanapy tak daje że
> połączeniu
W moim stukała ta mniejsza połowa w zamku, ale ja mam 3D. Pomogło owiniecie tego zaczepu tasma izolacyjna
Ale ja nie mam zamka bo to jest suwana/pochylana kanapa.
A to jeden .... oink.gif bo i tak cos skrzypi
> A to jeden .... bo i tak cos skrzypi
Tylko pewnie coś innego. Naprawdę Stilo ma bogate wyposarzenie.
Jak makarony załozyli, ze ma tam skrzypiec to czy kanapa jest suwana, czy w kwiatki a nawet jak jej nie ma to tez bedzie skrzypiec bo tak ma byc grinser006.gif
gorna klapa schowka, schowek na okulary (ten to lubi - szczegolnie jak cos w nim jest)
> jak cos w nim jest)
Schowek na okulary też mi dzwonił mówie żonie dzwoni po prawej posłuchaj a ona nic nie słysze to po lewej i awantura potem sie okazało że oboje mieliśmy racje wyjełem okulary i ucichło ale prawa strona dalej coś słychać
> połączeniu
musialbys kanape odkrecic i oblozyc co sie da guma, tasma okrecic...taka robota crazy.gif
napisz do czego doszli
ja mam to szczescie, ze moglem wymienic praktycznie wszystkie gumowe elementy w zawieszeniu przednim
niestety nic to nie dalo hehe.gif skrzypi dalej
Kurcze, niezłe te auta są. Podstawowy zestaw naprawczy:
syfon z wodą (do tylnej belki) i pianka gumowa w sprayu
Na razie ASO ma tam zarzucić okiem skoro już i tak mają autko dla
siebie na najbliższy tydzień.
> (do kanapy i innych świerszczy)
daj znac co wykumali
mam chyba to samo z nadkolem ale z tyłu z prawej strony, u mnie to takie "pykanie" na nierównościach i zakrętach na prostej cisza hehe.gif . W ASO twierdzą ,że coś w boku, tylko że go zdjołem, odkręciłem kanape, głośnik już więcej nic nie było do wyjęcia i dalej to samo !!! Nawet taśmą izolowałem każdy zatrzask który trzyma przewody. Jestem zdeterminowany i pozostaje mi odkrecić koło i zdjąć to nadkole, które niewadomo z czego jest zrobione. Taki materiał to chyba NASA nie ma biglaugh.gif
Materiał w nadkolu ma niby wygłuszac hałas spod kół itd, chyba spatrzyli z BMW (lub odwrotnie hehe.gif) bo w tych najnowszych Bawarach tuk.gif taką własnie "wykładzine" widziałem.
> spatrzyli z BMW (lub odwrotnie ) bo w tych najnowszych Bawarach
A to dobre hehe.gif.To ja dziękuje za takie wygłuszanie, No chyba ,że to pykanie zagłusza prace zawieszenia. Nadkole w zime twardnie, w lecie jak wykładzina ,a ja się uwali paprochami (błotko, trawka itp.) to ciężko to wymyć. POGRATULOWAĆ pomysłu tongue.gif.Za takie nowości to ja dziękuje.BMW z takim nadkolem bym nie kupił ,ale Fiata tak bo wyprzedił myślą. biglaugh.gif
No i sie wkurzyłem i do roboty przyłożyłem i co sie okazało pokrętło od regulacji fotela wpada w drgania naprawa polega na związaniu sznurkiem pręta na który nasadzone jest to kółko od regulacj do ramy fotela co powoduje że ten pręt nie lata Ale to nie wszystko niestety to auto to należało by całe rozkręcić i wszystko po kolei poskręcać z uwzględnieniem mogących pojawić sie jakiś luzów więc różne gumki sznurki mile widziane W schowku dolnym jest taka klapka na jego suficie tam polecam taśme klejącą włochatą no i jeszcze przycisk do podnoszenia szyby po str pasażera też taśmą trzeba obkleić Dalsze testy nastąpią bo to by było za piękne żeby nastała cisza
Ja w schowku wożę luzem kilka rupieci, w bagażniku mam skrzynkę z narzędziami. Ten cały serwis rupieci podczas jazdy pobrzękuje sobie. Także wszystkie odgłosy skąd by one sie nie brały ja tłumacze sobie, że to rupiecie. I tym sposobem jadąć nie jestem spięty i skoncentrowany na nasłuchiwaniu jakichś odgłosów autka. Do tego mam jeszcze radyjko i mam nadzieję troszke zdrowsze nerwy.
> nerwy.
> nerwy.
No i tu robisz błąd bo możesz przegapić coś istotnego dla bezpieczeństwa np.Czytając twój post to się zastanawiam po co jest ten kącik bo według ciebie wystarczy włączyć głośniej radio patrzyć w inną stronę lub powiedzieć to tak ma być Ja niestety nie pójde twoim śladem bo nie widze powodu aby w moje auto wydawało jakieś niepotrzebne dźwięki zwłaszcza że lewa strona jest cicho co dowodzi że jednak może być cicho Mam jeszcze Tipo z 93roku tam było podobnie troche sie naszukałem ale opanowałem w nim wszystkie dźwięki i do tej pory jestem z niego zadowolony Więc napisz po co czytasz to forum mże ja odkryje coś czego nie wiem
> wiem
Masz rację. Samochód nie powinien wydawać dziwnych dźwięków. Mnie to też denerwuje. Prezed stilo miałem Albeę w której po przekroczeniu 100,110 km/h od przodu zaczynało dochodzic jakieś klekotanie. Dwa ASO walczyły z tym problemem i nic. Sam też szukałem i tez nic nie znalazłem. Efekt był taki, że tak mnie to dobijało, że po pół roku 9,5 kkm sprzedałem to auto tzn pozostawiłem w rozliczeniu za stilo. Natomiast wracając do mojej wypowiedzi, która Cię zirytowała to miała ona charakter żartobliwy. Jeśli chodzi natomiast o Twój wątek dotyczący jakiegoś świerszczenia w aucie. Pytasz czy ktoś ma jakieś pomysły co to może być. Jak na Boga sobie wyobrażasz, że kyoś na odległość powie Ci co to jest. Chyba, że jest tu jakiś jasnowidz. Ja tez niedawno jechałem i słyszę, że coś mi brzęczy. nasłuchuje tu itam. Co się okazało, że to dzwonią metalowe guziki od dżinsowej kurtki mojej żony. Wpadł byś na to gdybym tak jak ty zapytał co to może być? Sam na początku swojej wypowiedzi wyraziłeś wątpliwość czy to aby nie śmieszne. Dla mnie to było śmieszne.
No więc poraz drugi sie mylisz bo bodajże Jami wspomniał coś o schowku i ja postanowiłem to sprawdzić i co sie okazało że w schowku jest klapka ktura właśnie na nierównościach chałasuje ktoś też wspominał o tylnej półce tam też jest źrudło niemiłych dźwięków Mało tego nawet FAP opiera się na takich informacjach sławne nie dokręcanie prawego rogu deski rożdzielczej powodujące dodatkowe dzwięki nawet informacja o guzikach twojej żony jest cenną informacją o której faktycznie można by nie pomyśleć a może być źrudłem chałasu który właśnie chcesz usunąć Dlatego nigdy nie lekcewasz nawet najgłupszej informacji bo nawet nie wiesz kiedy może się ona tobie przydać Pozdrawiam
Ok. Chciałem napisać coś żartobliwego, a tym samym jak sie okazało zlekceważyłem twoją prośbę o pomoc. Nie pozostaje mi nic innego jak Cię za to Przeprość ok.gif
Wcale sie nie gniewam przynajmniej nie na ciebie tylko co najwyżej na moje auto ja mu mówie cicho bądź a ono ciągle coś piszczy i narzeka prawia jak teściowa skaranie boskie Pozdrawiam
  • 3 lata później...
Czy gdzieś można znaleźć te informacje o niedokręceniu deski w prawym rogu, o której to wie FAP? blagam.gif Strasznie mi właśnie w tych okolicach trzeszczy i brzęczy, może udało by mi się wytłumaczyć w ASO, co trzeba zrobić a może i cenę ponegocjować tuk.gif
