sonda lambda
jak wyglada sonda lambda w MPI i ile tam jest tych kabelkow do wymiany??
> wymiany??
> sa 2 sondy w mpi
> tzn 2 te kabelki musze kupic
ano smile.gif i je sie w katalizator wpina smile.gif taki duzy z kolektorem razem byl
> ano i je sie w katalizator wpina taki duzy z kolektorem razem byl
Nie w katalizator tylko przed i za katalizatorem... Sondy są 4-ro żyłowe zlosnik.gif
> żyłowe
> mi chodiz o element jako calosc ze sie tam wpina je
a jak mi sie tam tylko taki maly element z jednego kabelka (chyba) ubil to co i swieci mi Check hmm.gif
a co to znaczy ubil ? zgniutl ?
qrde no nie wiem ulamal sie poczatek co wchodzi tam gdzies w okolicy chlodnicy shocked.gif
> Ale przecieła się żyła od sondy czy jak?? Bo nie kumam
> swiecui sie check i nie moge wlozyc tego kabelka bo sie ubil..
co to znaczy ze kabelek sie ubil, bo chyba nie jestem jedyny ktory nie rozumie
> nie rozumie
> Moshe wypadł z kostki??
niewiem.gif pewnie sie przerwal i tyle, ale z tego co pamietam to tych kabelkow sie nie da lutowac, nie?
mysza
popros kolege jakiegos zeby odkrecil od siebie lambde i tobie podpiol zobaczysz czy to wina lambdy bo to moge byc wszystko jak check swieci ... wystarczy kostke odbiac z lambdy smile.gif
jasne ze sie da ok.gif sprzedaja nawet uniwesalne sondy bez wtyczek do lutowania ok.gif
pozdr.
> jasne ze sie da sprzedaja nawet uniwesalne sondy bez wtyczek do
> lutowania
> pozdr.
> czyli ktos mi bzdur nagadal
pozdr.
a ja kiedys czytalem u kogos na stronce ze w 900 mial odpiety kabel od sondy i to nazywal tuningiem daje to cos to tez sobie wypne zakrecony.gif
daje bo mieszanka jest bogatsza (ale tak sie dzieje tylko w silnikach z jedna sonda lambda) i zwieksza sie spalanie dynamika tez ale nie wiem czy sie to oplaca
> Jak sie nie da jak sie da
niektórych sie nie da dlatego sie zagnieta do starej wtyczki na tulejkach połończeniowych biglaugh.gif
> wymiany??
http://www.allegro.pl/item176581427_sonda_lambda_fiat_seicento_1100_mpi_nowa_okazja.html#photo
Tak to wygląda. Kable są 3 z tego co pamiętam. Ale jak załapał błąd to wcale po naprawieniu tego nie musi Check zgasnąć 270751858-jezyk.gif
Będe obstawał przy swoim grinser006.gif byćmoż enie trafiłem na takaktóra byłaby aż tak oporna waytogo.gif Choć Bosch nie pozwala lutować swoich uniwersalnych sond i stosuje złaczki ( ale nie zaciskowe grinser006.gif
> Będe obstawał przy swoim byćmoż enie trafiłem na takaktóra byłaby
> aż tak oporna Choć Bosch nie pozwala lutować swoich
ja już różniste widziaęłm i nie dały sie lutowac po dobroci biglaugh.gif wiec teraz zacistam w Tulejki i termokurczem po wierzchu traktuje waytogo.gif
> ja już różniste widziaęłm i nie dały sie lutowac po dobroci wiec
Kwas jest dobry do tego grinser006.gif choć najgorsze są stare kable
> 4
> pozdr.
dokladnie ja mam 4 kabelki i tam gdzie wpinaa sie ja do kolktora koncowka sie zepsiula i nie da sie jej wlozyc o to mi chodzilo smile.gif
> wpadnij to zlutujemy
> tam nie ma co lutowac trza wymienic
chcialem dobrze... No ale skoro szefowa na wymiane nastawiona no to waytogo.gif A jak chlodniczka? Bo z nia tez cos ponoc nieteges bylo crazy.gif
