Kolumna Przekładnia - coś miauczy..
Astra F '98 wspomaganie.
Ja się zrobiło ciepło to jak kręce kierownicą to słychać miauczenie, cos jakby guma o guma albo o plastik.
Ciekawe bo jak autko postoi 10 -15 minut znowu jest cicho.
Już przesmarowałem łącznki drążków kierowniczych od strony maglownicy, gumowe oslony - wszystko z zewnątrz i dalej to samo.
Moze ktoś spotkał się z tami ustroistwem. Co zapuścić żeby ucichło.
Nie uśmiecha mi się rozbierać kolumny kierowniczej może wystarczy wsadzić gdzie odrobinę smaru lub WD40 i będzie cisza tylko gdzie.
> gdzie.
> Pozdrawiam
pozdro
pozatym kiedy wymieniales plyn od wspomagania ?? malo kto to robi ale jednak czasami by sie przydalo
pozdro
> w.g mnie to lozysko pompy wspomagania
> pozdro
Pompa wspomagania jest z przodu, a mnie miauczy w kolumnie kierowniczej. Odpada porada frown.gif
> pozdro
Autko ma 70 kkm płyn jest w dobrej kondycji.
Ale pomyśle o wymianie.
Doszedłem co miauczy!!!
Może sie komuś przyda.
A więc jak człowiek zanurkuje pod kierownice zobaczy krzyżak kolumny kierowniczej i potem przejście kolumny do komory silnik i tam właśnie zapodałem WD40 i ucichło.
Ale teraz jak jest 16st znowu powoli zaczyna miauczeć więc jutro zapodam w to miejsce smaru lub czegoś bardziej stałego i powinno być ok.
Więc zapodałem smaru, ale mnie zmartwił kolor mojego palucha po smarowaniu był czerwony jak płyn wspomagania angryfire.gif
Jakieś propozycje???
