obroty
hmm.gifWitam wszystkich. Mam pytanie odnosnie obrotow czy ktoś miał do czynienia z taka sprawa a mianowicie czasami jak silnik chodzi sobie spokojnie to po jakimś czasie wzrastado 2000. problem jest taki ze nawet jak silnik jest ciepły to przy uruchamianiu silnika to obroty sa 2000 a nie jak powinny byc 950. Musze kilka razy uruchamiac zeby bylo dobrze.
Jeśli obroty same się podnoszą to na pewno nie jest to wina krokowego. Sprawdź czujnik temp do kompa.
Okazało sie ze mam przerwany przewod w czujniku polozenia przepustnicy. Doszedlem ruszajac przewody i wtedy obroty wzrosly. Dziekuje za porady. Pozdrawiam
