Usterka elektroniczna i obecność wody...
Wczoraj było dość wilgotno w powietrzu, padał deszcz. Na koniec dnia zapaliła mi się kontrolka oznaczona jako: "Lampka kontrolna sygnalizująca usterkę elektroniczną i obecność wody w oleju napędowym..." . Samochód stracił moc - ledwie się toczył.
Dzisiaj rano odpalił normalnie, ale po kilku kilometrach znowu zapaliła się ta sama kontrolka i znowu spadek mocy.
Sprawa dotyczy Renault Kangoo, silnik 1,2 benz. Jutro wybieram się do serwisu, ale mam już dzisiaj pytanie - może to coś typowego w Kangoo? Zapewne to któryś element układu zapłonowego i być może "starzy" posiadacze tego samochodu wiedzą co najczęściej ulega zawilgoceniu?
> zawilgoceniu?
kable wysokiego napiecia może już stare i mają przebicia
Moim zdaniem to najprawdopodobniej potencjometr pedału gazu. Miałem tak w Clio z tym samym silnikiem. Poprostu od pedału gazu do przepustnicy są 4 kostki łączące przewody - dwie z nich właśnie w srodku samochodu nie są wodoszczelne .Jak jest duża wilgotność to czasem właśnie coś tam nie łączy i zapala się kontrolka od awari elektrycznej. Moja rada . Na wyłączonym zapłonie rozepnij te kostki , spryskaj dobrze jakimś konektorem np WD 40 lub CX 80 dostepne prawie w kazdym sklepie.One poprawiają styki i usuwają wilgoć. Watro spróbować - mi pomogło a miałem kilka razy tą przypadłość . Mogę się jednak mylić - Napisz co było jak się z tym uporasz... Pozdrawiam.
To nie jest środek wypierający wilgoć tylko środek smarny!
> Zwłaszcza WD40.
Radzę poprostu wziąć WD 40 do ręki i na spokojnie poczytać co tam jest napisane na opakowaniu... a potem się wypowiadać tylko trochę bardziej mądrze... WD 40 osusza nawet zawilgocone przewody wysokiego napięcia , kopułki aparatów zapłonowych i poprawia styki elektroniczne... tak jest napisane na puszce...
Tajemnicze WD-40 oznacza po prostu usunięcie wody (Water Displacement)
pełny opis WD 40 - dokładny.
> ... Napisz co było jak się z
> tym uporasz...
Podobno winny jest silniczek krokowy w sektorze przepustnicy. Mechanik go teraz czyści co podobno ma mnie kosztować 300zł icon_eek.gif , a jak sie nie uda wyczyścić to podobno nawet 2000 zł za nowy pad.gif . Kogos tu chyba pogięło zlosnik.gif.
To tyle z relacji mojej zony, która teraz siedzi u mechanika.
> Mechanik go teraz czyści co podobno ma mnie kosztować 300zł ,
> a jak sie nie uda wyczyścić to podobno nawet 2000 zł za nowy .
bo to pewnie cała przepustnica elektryczna jest
ale niech najpierw te kabelki i złączki posprawdza
> .. ale niech najpierw te kabelki i złączki posprawdza
To podobno posprawdzał, ale nadal usterka nie ustępowała.
Sinik 1,2 benzyna, a... obecność wody w oleju napędowym ???
> Displacement)
Wiesz, ja WD-40 stosuję do "zapieczonych" srub. Do elementów elektrycznych/elektronicznych używam środków oczyszczających nie tylko z wilgoci, ale i ze wszelkiej maści nalotów.
Oczywiście szanuje tych, którzy stosują WD-40 do układów elektrycznych... biglaugh.gif
> Coś tu nie tak
Ta kontrolka jest montowana w samochodach z silnikiem benzynowym i dieslach. W zależności od wersji silnikowej znaczy coś innego. Dlatego pozostawiłem tam trzykropek. zlosnik.gif
Dokładna nazwa kotrolki brzmi: "Lampka kontrolna sygnalizująca usterkę elektroniczną i obecność wody w oleju napędowym (w wersjach z silnikiem benzynowym i diesel) oraz grzanie świec żarowych (w wersji z silnikiem diesel)."
Rozumię falkon .
Ale widzę, że porad masz już sporo. Myślę, że już sobie poradziłeś. smile.gif
Pozdrawiam.
Nie ja, a mechanik wink.gif.
Ale do końca nie wiem co było nie tak.
Żona, która była w warsztacie mówi, że jeden z mechaników przyniósł drugiemu po wykręceniu jakąś część i powiedział, że jest czysta (bez czyszczenia) - zapewne chodziło o ten silnik krokowy w sektorze przepustnicy. Więc odłączyli gaz i wykasowali błędy i to pomogło - przynajmniej na razie, a dzisiaj też deszcz padał, więc może to był tylko problem z gazem.
