Prawie jak ABSy...
Witam.
Od pewnego czasu jak hamuje to czuje że samochód hamuje pulsacyjnie pomimo tego że pedał trzymam cały czas tak samo wciśnięty. Na samym pedale pulsacji nie czuje. Płyn wymieniany pół roku temu, układ odpowietrzony był dobrze, płynu nie ubywa.
Co to może być, miał któryś z kolegów takie coś?
Przyczyną są przegrzane tarcze bądz są poprostu krzywe, sprawdz też stan zurzycia klocków i okładzin.
> Witam.
krzywa jedna z tarcz hamulcowych, albo dwie. Sprawdz czy nie są juz czasem cienkie, albo moze wpadłeś w jakąś wode w czasie ostrego hamowania i tarcza się wygła poprostu zeby.GIF
Pozdro
klocki jeszcze grube, ale faktycznie trochę krzywo się ścierają ale równo na całym obwodzie, więc to od tego? Czyli do wymiany tarcze i klocki...
> tarcze i klocki...
pewnie tak...
Jak tarcze są gróbe to mozna spróbować je przetoczyć na tokarce.
Tak czy siak Klock albo klocki z tarczami do wymiany
czy jest sens je toczyć jak nowe tarcze i klocki to koszt niewielki ...
> Witam.
Tak jak juz pisali spewnością są to krzywe tarcze ale spróbuj w czasie jazdy delikatnie zaciagnać ręczny aby sprawdzić czy czasem on nie pulsuje bo równiedobrze może to być wina bębnów. Przetaczać w naszych autach sie ni e opłaca bo koszt jest podobny do nowych ,chyba ze ktoś ma za fri grinser006.gif to se może toczyć
Na ręcznym jest OK. No to trzeba wymienić tarcze i klocki jeszcze przed przeglądem bo może być problem.
Dzięki
> Dzięki
witam smile.gif jeżeli masz kżywą choć jedną tarczę to przy delikatnym chamowaniu będzie to odczuwalne na kierownicy tzn. będzie drgać lub szarpać prawo-lewo i napewno wyjdzie to na przegladzie o ile puszczą cię na ścieżkę diagnostyczną chyba że przegląd przechodzi sam dowód oink.gif przyczyną dochamowywania (pulsacyjnego hamowania) jest najprawdopodobniej zjajowaciałe bębny i w tym wypadku czuć pulsację przy chamowania (najbardziej przy końcówce hamowania) i nie ma żadnych drgań na kierownicy. Pozdrawiam PS.podjedz na stacje diagnostyczną daj 20zł i niech przepuszczą ci autko przez ścieżke i bedziesz wiedział dokładnie co i jak i dokładnie na którym kole jest nie halo
Na kierownicy nic nie czuje. A przy hamowaniu ręcznym jest ładnie płynnie. Dobry pomysł z tym przeglądem, nie pomyślałem o tym wink.gif
tarcze sa grube a nie gróbe
