kierownica jest krzywo...
Witam, mam taki problem że mam krzywo kierownice, tzn. jadąc na wprost trzeba mieć kierownicę lekko skręconą w lewo. Strasznie jest to denerwujące sick.gif Czy da się jakoś odkręcić kierownicę i ją ustawić na prosto? Co trzeba zrobić? POZDRO
> jest to denerwujące Czy da się jakoś odkręcić kierownicę i ją
a auto jedzie prosto czy gdzies skreca na boki??
Jak kiera jest delikatnie krzywo to odkrecajac kiere nie ustawisz prosto bo z czego co pamietam tam sa duze zabki. Musisz ustawic zbierznosc i to tak aby kiera byla prosto.
> Trzeba ustawić zbieżność.
Ja mialem ustawiana zbierznosc i bylo przez pewien moment dobrze ale po pół roku kiere ma zwowu lekko krzywo a furak jezdzi prosto wiec o coc chodzi moze ktos mi powie moze to przez wachacze ze sa juz do dupy i tak sie dziej.
Musiałeś zaliczyć jakś dziurę i geometria się przestawiła. Musisz ją znowu ustawiać.
wachacze raczej nie maja nic do tego, w malcu takie objawy towarzyszyly padnietej kolumniae kierownicy. najlepiej to jedz na geo komputerowe i Ci sprawdza co i jak.
> znowu ustawiać.
jakos nie pamaitam zebym w cos przypierdzielil ale bede musial to sprawdzic niestety
> sprawdzic niestety
ja tez nie pamietalem sick.gif jedz sprawdz i bedzie oki
> ja tez nie pamietalem jedz sprawdz i bedzie oki
moze to daltego ze w jednej z oponek masz zbyt niskie cisnienie, sprawdz tez to ja tak mialem jak zalozylem zlapalem kapcia, w sensie tak sie dowiedzialem ze go zlapalem zlosnik.gif
> a moze to byc wina ze koncowki sa do bani i tak sie dzieje
tak. jak koncowki są wybite to zbieżność wtedy siada.
no i trzeba wpierw wymienic koncowki a pozniej zbieznosc ustawiać.
jeżeli jest male przekrzywienie kierownicy a na idealnie prostej drodze kiera jest prosta i auto jedzie prosto to jest to wina złej nawierzchni (pochylenie, koleiny)
a jka jest kiera krzywo i na drodze prostej samochód jedzie prosto to co ma byc nie tak bo juz sie zaczynam gubic
z tego co wiem to raczej nie ok.gif na koncowkach bylby luz ( tak mi sie zdaje) a to ze kierownica jest krzywo podczas jazdy to prawie na 100% zbierznosc ok.gif
> z tego co wiem to raczej nie na koncowkach bylby luz ( tak mi sie
> 100% zbierznosc
no dobra ale jakby byla skopana to auto prosto by nie jechalo tylko a ono jedzie prosto tylko kierownica jest przekzywiona
> i to jest dokladnie objaw ze sie rozjechala zbierznosc
ale moge sie dowiedziec co sia tam rozjechalo bo nie bardzo kumam slaby jestem z tego crazy.gif
> sprawdzic niestety
Kierownica sama z siebie się nie przestawia niestety.
no jak na drodze prostej samochod jedzie prosto to odkrec kierownice, ustaw na wlasciwej pozycji i tyle.
(a kiera wraca ci dobrze jak ją puścisz przy skręcie? bo jak nie to zbierznosc do regulacji)
wraca ale moze faktycznie cos sie przestawilo lepeij podjade i niech zobacza bo mam dosc tego ze ciagle jest krzywo
ja tam bym wpierw ustawil na nowo kierownice a poznej jechal na zbieznosc, skoro piszesz ze ci auto nie sciaga na prostej i kiera ci wraca jak należy
Ja ustawiałem zbierzność po dziurze i było OK przez pewien czas... a teraz po zmianie opon na letnie znów się przekrzywiło... ale mnie gość w ASO PZM'u ostrzegał, żebym sobie srobił zbierzność raz jeszcze po zmianie na letnie. Muszę się wybrać.
a bo w tym naszym poje....... kraju wszedzie pełno dziur i czlowiek na kazdym kroku jest tylko na koszta narażany, nie dosc ze sie buli podatki w paliwie i akcyze, to jeszcze dodatkowo zbieżność co chwile trzeba robić
ale co ma zmiana opon na zbierznosc no bez jaj
Też sciana.gif mnie to męczy... ale widać ma, skoro tak się dzieje i mi gość o tym powiedział...
Heh, gorzej jak trzeba flele zmieniać... ja się zastanawiam czy przy tym otworze co zaliczyłem, nie poprzestawiało mi się w aucie dużo więcej niż tylko zbierzności... np. się zastanawiam, czy prawego koła nie mam bliżej tylnego niż miałem...
> Też mnie to męczy... ale widać ma, skoro tak się dzieje i mi gość o
> tym powiedział...
mi sie wydaje ze ci fachmeni cos nie tak ustawili i juz
Jak w aucie o przebiegu 3000 miałem zbierzność rozjechaną totalnie i gość powiedział, że spoko - mogą ustawiać, ale w Seicento da się tylko w zakresie luzów montażowych... to wiesz, ciut mi mina zrzedła, bo to znaczy że nigdy nie będzie prosto oslabiony.gif
to nieżle ale umnie tez bylo tylko chwiel dobrze bo potem znowu kiera sie przekrecila po tym jak mialem zbierznosc ustawiona moze cos w tym jest
no własnie zbieżność była ustawiona bo wymieniałem gałki kierownicze i wahacze, autko nie ściąga, jeździ prosto, tylko kiera jest krzywo (o jakieś 20-30 stopni w stosunku do normy) :/
o to juz cala geometrie trzeba robic i auto naciągać....
Za gałki to powinieneś chaja.gif dostać. Końcówki drążków kierowniczych się mówi! nono.gif
Weź coś ciężkiego, pojedź tam, gdzie geometrię Ci ustawiali i pizdnij tego magika tym ciężkim w łeb! Ma poprawić tak, żeby ster był prosto. Łachy nie robi!
MAM TO SAMO....WYMIENILEM AMORKI, USTAWILEM ZBIEZNOSC.... I JAKICHS 3 KKM ZNOW TAK JAK U CIEBIE, POJECHALEM SPRAWDZIC ZBIEZNOSC I JEST OK...DZIWNE SAMO SIE PRZESTAWIA.....ALE ZACZELO MI COS LEKKO STUKAC JAK KRECE KIERA SZYBKO RUCH OD LEWEJ DO PRAWEJ, PANOWIE MECHANICY STWIERDZILI, ZE LUZ PRZEKLADNI KIEROWNICZEJ I PRZY PRZEBIEGO 95 KKM TO NORMA, I ZE NIE DA SIE Z TYM NIC ZROBIC, ODWIEDZE JESZCZE ASO I ZOBACZE CO ONI POWIEDZA NA TE STUKI, MOZE ONE MAJA ZWIAZE Z PRZESTAWIENIEM SIE KIERY?? A JAK NIE TO PRZEKRECE JA;)
Mam podobny problem. Tzn od wymiany (miesiąc temu) opon na nowe (Fulda Dirigo) autko zaczęło mieć kierownicę skręconą w lewo o jakieś 20 stopni. Przy tym ustawieniu jedzie prosto. Ale niestety puszczam kierownicę naprostym prościuteńkim odcinku i kiera wraca do swojego normalnego położenia i autko zaczyna jechać w prawo... frown.gif Nie jest to wina opon - magicy u których je kupiłem wymieniali mi je na wszystkie strony - z tyłu na przód, z lewej na prawą, po przekątnych i nic. Fele proste - niedawno wydałem na prostowanie 50zł/felgę czyli 200zł/komplet passed_out.gif Jak myślicie? Czy jest to kwestia zbieżności (ew całej geometrii) czy może autko było gdzieś bite? jak je kupowałem (6 miesięcy temu) to jeździło prosto z prostą kierownicą (na letnich oponach). Na zimówkach ściągało na prawo i kiera była skręcona w lewo, ale myślałem, że to wada opon, a tu nowe takie samo jajo odstawiają...
Podbijam.
P.S. Wiem, że nie powinienem tego robić, ale nie będę zakładał nowego wątka... Pytanko jest wyżej. Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi.
> jechać w prawo... Nie jest to wina opon - magicy u których je
> wydałem na prostowanie 50zł/felgę czyli 200zł/komplet Jak
> odstawiają...
A ja wam powiem tak. Bo sprawdziłem. Oczywiście może to być sprawa zbieżności, końcówek itd. Ale u mnie były opony. I to Fulda Dirigo własnie. Juz jak były nowe to po paru tysiącach zaczęło ciągnąć na prawo. Zbieżność ustawili laserowo i lux. A ściągało dalej. Wymieniłem felgi, to samo. Aż wreszcie jeden człowiek powiedział że akurat te fuldy są do bani (tracą "osiowość" i coś tam się z nimi dzieje) i żebym zmienił opony. Tak też zrobiłem. Założyłem micheliny i... nie ściąga. Kiera prosto. Na tej samej zbieżności i tych samych felgach. Oponki mają już 25 tysięcy i wszystko ok. I co wy na to 893goodvibes.gif
sprawdzic zbieznosc,
sprawdzic koncówki
i sprawdzic czy nie sa krzywe wahacze
na koncu kombinowac/przestawiac kierke 270751858-jezyk.gif
