czy w dieslach jest pompa paliwa w baku?
jak w temacie, bo spotkałem się z dwiema opiniami, jedna mówi, iż pompa wtryskowa sama zasysa paliwo z baku, druga że jest normalna pompa w baku.
> heyah !!!
w obecnych konstrukcjach jest pompa w baku
> heyah !!!
W railach / PD jest.
W starych konstrukcjach czasem jest pompka a'la gaźnikowce, tzn pompka podająca paliwo ze zbiornika do wtryskówki, pędzona popychaczykiem od np napędu rozrządu.
Jak mnie pamięć nie myli to w Andorii było takie ustrojstwo.
U mnie z całą pewnością nie ma (Fiat Brava 1.9 TD 75KM, rocznik 2000)...
Pompa wtryskowa zasysa z baku jednym wężykiem a drugim oddaje nadmiar...
Jakby tak przed filtrem paliwa podłączyć jakiś zbiornik na opał, kontrola baku nic nie wykryje grinser006.gif
i wersja beznyna i diesel, nawet te najnowsze z mechaniczna pompka maja identyczne pompki zasilane krzywka z walu glownego jesli dobrze pamietam wink.gif
> heyah !!!
u mnie nie ma. Być może najnowsze Cr-y mają , ale starsze układy wtryskowe radzą sobie bez pompy w baku
> heyah !!!
Umnie nie ma... wszystko załatwia pompa wtryskowa.
