tuning cc700
Ktoś na pewno już cc700 tuningował, ale mam zamiar i ja się do tego zabrać więc chciałem zapytać co na początku najlepiej w silniku ulepszyć. Jakoś trzeba zacząć smile.gif
Dzięki
> najlepiej to nie rzeźbić w g....
przy zmianie UPG splanowalem o 2mm dremelkiem poszlifowalem kanaly dopasowalem do kolektorow wstawilem webera zamiast asiana zmodyfikowany nanoplex (z hogi) zrobilem wydech na jednym przelocie dolot z kibla i stozek niskie profil na przedniej osi wywalenie kanapy i zapasu no i do tego v-power 99+ i objezdrzal 900 biglaugh.gif
> Witam,
> Dzięki
na poczatek regulacja tak by jak najmniej palil i ..
oszczedzanie na swapa
pozdro
Po co tuningować 700sete?
Lepiej najpierw glebe zaliczyć i jakiś felunek ładny sobie sprawić, później jak kolega doradził swapik.
dobrze doradzaja!!szkoda kasy pchac w ten silnik
spoko jak tos ci mówi że w g...... sie nie grzebie to olej go piesc.gif ja mam 900 i sie zbytnio tym nie przejem oczywiscie sc smile.gifmozesz zacząc od stylistyki cool.gif no chyba ze masz wiecej kasy i bedziesz chciał to od silinika np swap:) tak jak ja planuje swap-ka smile.gif Powodzenia życze ok.gif
> Witam,
> Dzięki
kup se glebe i fajne koło a jak ci zostanie kasa to jeźdz z laską na wakacje, a jak nie masz laski to zbieraj kase (ok 4 tys) i rób swapa
bo jako tako grzebanie w silniku 700 mozna porownać do grzebania w nosie 270751858-jezyk.gif
Kupić 1.1 i swap, taniej wyjdzie niz jakies mody
guzik prawda mnie mody 700 wyniosly okolo 500zl z czego najwiecej bo 300zl kosztowal nowy gaznik no i kupa mojego czasu zeby to zrobic popoludniami siedzialem i zezbilem ogulnie zajelo mi to ponad dwa tygodnie 270751858-jezyk.gif
> ponad dwa tygodnie
Czyli głowica, dolot, wydech , filtry, i gaźnik na webera i narazie tyle mam rozumieć ?
Nie chce zmieniać na 1.1 bo to wyjdzie trochę więcej niż nawet 1tys. zł które chciałbym wpakować w tego.
Aha orientuje się ktoś ile nowy lakier żółty (z czerwonego ) by kosztował ? smile.gif
> ponad dwa tygodnie
i co, po tych modach objechałes chociaz jedno 1.1?
zapodaj LPG jak duzo jezdzisz i zakatuj silnik do konca a co zaoszczędzisz będziesz miał na nowe auto albo fajne wakacje smile.gif
Aha, jeszcze, może ktoś wie czy można jakieś bardziej wygodne fotele zakupić do cc ?
> zakupić do cc ?
Fotele z CRX są wygodne
> zakupić do cc ?
fotele z CRX sa fajne, ale nie ten model co pokazales, ja mam na stronie centomanii jakies foty chyba: bob_best.centomania.pl
Tak myślę o swapie.
Ile to w całości by kosztowało ?
> Tak myślę o swapie.
wszystko zalezy o jakim silniku myslisz
> .......1,1 1,2 1,4
> 1.1 albo 900
jak juz robic to min 1.1 lub wyzej !
Ok to powiedzmy 1.1
podejrzewam że kiedyś złamałes sie gdzieś w plenerze, szczerze powiedz czy kusiło Cie żeby z klocka ulepić np. piękny zamek ?
i właśnie tuningowanie 700-ty jest jak lepienie takiego zamku
echhh........Wszyscy najeżdżacie na 700. Fakt faktem tuning mechaniczny 700 jest bardzo drogi, ale potem jaka satysfakcja że ma się najszybszą 700. Silnik z malucha, a w malcu kiedyś czytałem montują tłokiz garbusa 800cm.
Ciekawe kto będzie pierwszy kleił ten zamek z jak to nazwałeś klocka. W 700 można robić to samo co w silnikach 1,1 1,2 itp. Trzeba tylko kasy i to dużo, oraz umiejętności.
no właśnie nawsadzasz kasy od pyty a potem objedzie Cię seryjny sportaś
> sportaś
Zgadza się. Ale należy się zastanowić, czy mody mają być robione do sportu CZY do komfortu jazdy. Jeśli chodzi o komfort jazdy to faktycznie można się pobawić w modzenie. Jeśli do sportu istwierdzeń, żeby mnie nikt nie "objechał" to najlepiej 1,4 z turbo. Każdy ma swój cel w modzeniu.
jeżeli komfort to bardziej opłaca się wstawić 1,1 , seria praktycznie bezawaryjna a zdłuban 700-ta będzie się wyjsrywać na potengę
Co do wyjsrywania, to zależy czy to ktoś robi po taniości, czy liczy się dla niego jakość wykonania.
no co do konfortu to razem ze zmianą silnika na 4 gary znikają drgania na karoserji i ciszej
a co do wysrywania to jak sie przerobi 7sete tak ze moze do ok8 tys obrotow sie wkręcac bez problemu to niewiem jakie finanse byly by wlozone i jakim sposobem robione musi sie rozleciec tak bylo w moim przypadku ostra ale krutka jazda
> Witam,
> Dzięki
magnetyzery , chip z allegro , strumiennica, dolot z kibelrury i bedzie śmigać jak szalone. A tak serio to nie warto bawić sie w podnoszenie mocy w 700-ce. Pozdro.
Ja wiem czy nie warto? Jak ktoś nie ma kasy i czasu (to niech się nie bierze za dłubanie przy aucie zeby.GIF ) to lepiej coś tam małymi kroczkami pomodzić przy 700. Każdy konik czy dwa już dadzą jakąś tam satysfakcję. Natomiast mnie swap z 700 na 1000 nie wyniósł praktycznie nic bo silniki od uno są dużo tańsze niż siedemsetki. Koszty wtedy to nowe przewody, uszczelki itd...
a może ktoś napisać ile swap na 1.1 uno by mnie wyniósł ze wszystkim ? Silniki rzeczywiście mało 600-800zł.
Ja kupiłem za 300zł ze skrzynią. Poszukaj na szrocie. Po sprzedaży 700 zostało 400zł na nowe rzeczy do slinika, amorki itd...
e to w 1000 sie spokojnie zmieszcze.
> Fajnie Jade do mechanika zatem
Nie napalaj się tak smile.gif pomyśl dokładnie, prześpij się z tym... auto będzie unieruchomione na jakiś czas. Przekładka to też nie jest taka prosta sprawa mimo, że PRAWIE wszystko pasuje. Dosłownie przed chwilką był chyba temat o swapie na 1.0. Ja w razie czego służę pomocą i MatiKRK też myślę Ci nie odmówi porady.
> Nie napalaj się tak pomyśl dokładnie, prześpij się z tym... auto
Domyślam się że MatiKRK jest z krakowa smile.gif To nawet i lepiej smile.gif
czyli przy swapie na 1.1 z uno jakie sa koszty , co trzeba wymienić i w jakiej kwocie mozna zamknąć operacje ?
jak by co ja takze moge cos podpowiedziec
