świece wieloelektrodowe a LPG
co wiecie na temat świec Bosch Super 4 (4 elektrody) jak to bedzie na LPG (słyszałem że lepsze 1 elektrodowe) z nimi bo fajnie wyglądają mi bym sobie takie sprawił zlosnik.gif (nie pisac mi tylko kup se Ngk) chodzi mi o to czy wieloelktrodowe na Lpg beda dobrze działać może ktoś stosował albo stosuje ciekawostka jest to że te świece maja 2 ciepłoty WR 78 Bosch albo 3 ciepłoty Beru UX 79 (obydwa indexy dla 1.4)więc może by były idealne na benzynke i na Lpg bo zwykła świca ma być o ciepłocie 7 a tu mamy zapas do 8,9 na gazie wiadomo że jest troche wyższa
> wyglądają mi bym sobie takie sprawił (nie pisac mi tylko kup
No własnie. Tesz se ostatnio takie zapodałem, ale jeszcze nie zamontowałem, więc ten temat tesz mnie interesuje zlosnik.gif
wszyscy gazownicy polecają jednoelektrodowe, ale inne też pewnie bedą dobrze się sprawowały
ja własnie jestem ciekaw a tematem zainteresowałem sie jak przyszedł klijent z tak świeca i jeżdzi na LPG i barzdo sobie chwalił te świece
> świece
Ja miałem Iskry o 4 elektrodach i działały na LPG chociaż lepiej działają NGK zlosnik.gif zwłaszcza w zakresie wyższych obrotów.
Magnetyzer tesh fajnie wygląda...
> Cztery iskry To będzie kop
czytałem gdzieś, że te z kolei przez tak dużą ilość elektrod mają trudną wentylację okolicy iskry...
coś może w tym być - innych kwestii nie poruszę bo tak jak nie wierzę, że jedne od drugich są lepsze "zwłaszcza w wyższym zakresie obrotów" tak i tu trudno doszukać się podstaw dlaczego nie miałyby być ok...
co prawda na opakowaniu od świec lpg-iskra coś pisali o konstrukcji elektrody i skraplaniu gazu na izolatorze - ale to mi na brednie wygląda.
> wygląda.
Ja jeszcze słyszałem, może czytałem, że im większa ilość elektrod tym bardziej jest słabsza iskra, ale ile w tym prawdy niewiem.gif
po to jest więcej żeby iskra była w klika stron szkoda że nikt nie miał założonych
> miał założonych
Napisałem to obiło mi się o "uszy"
> miał założonych
wcale nie po to...
iskra ZAWSZE wybierze najłatwiejszą /rezystancyjnie/ drogę...
wiele elektrod jest po to, że jeśli np. jedna z nich zabrudzi się - to spadek skuteczności iskry będzie mniejszy /wybierze sobie drugą co do pierwotnej jakości drogę/ niż współpracując cały czas z tą uszkodzoną w jakiś sposób elektrodą...
Jeśli zaś przyjąć, że elektrody mają raczej jednakowe szanse zabrudzić się równocześnie - stawia to pod znakiem zapytania sens takiego rozwiazania...
> Polecam ta lekture
> BOSCH
Dobrze zrozum to zdanie z tej "lektury"
"Dzięki zastosowaniu tej technologii iskra zapłonowa ma aż osiem dróg przeskoku,"
dróg... Ty też możesz mieć 100 dróg a pojedziesz na raz jedną... wszystko to sprowadza się dokładnie do tego co napisałem...
zupełnie nie trafia do mnie tekst:
"ślizgowy przeskok iskry sprawia, że świeca podlega smoczyszczeniu "
jest deczko bezzasadny...
na Twoim miejscu nie spodziewałbym się czegoś specialnego grinser006.gif kup lepiej NGK V-line zlosnik.gif
> na Twoim miejscu nie spodziewałbym się czegoś specialnego kup
> lepiej NGK V-line
Ngk miałem i nie byłem zbytnio zadowolony obecnie mam Iskre Gaz i jeżdzi nie nazekam ale zaciekawiły mnie te wieloelektrodowe a żadnych efektów sie niespodziewam
> miał założonych
pierdu pierdu iskara przeskakuje tylko jedna i tylko do jednej elektrody, jedyny plus takich świec to dłuzsza zywotność
a słyszał kolega powiedzenie: "lepsze jest wrogiem dobrego" ?
> Kolego nie denerwuj mnie
waytogo.gifNie zamierzam Cię drażnić bow.gif Jakiś czas temu był wątek na temat tych świec i każdy myślacy przyzna, że to pic na wodę z tymi wieloelektrodowymi świecami.
Wieloelektrodowe Bosche mialem w Tipo w momencie kupna. Byc moze to kwestia zaniedbania regulacji instalacji LPG, ale auto jezdzilo wtedy tak sobie. Teraz mam Bosche Yttrium (bodajze drugi komplet) i sa bardzo dobre. W kazdym razie 4-elektrodowych bym juz nie kupil. Mialem tez takie w innym aucie bez LPG i z moich obserwacji wynika, ze nic nie daja, a kosztuja wiecej. palacz.gif
> Nie zamierzam Cię drażnić Jakiś czas temu był wątek na temat tych
Z własnego doświadczenia moge powiedzieć, że różnice widać tylko w takich silnikach w których silnik bierze już olej i świece są wiecznie zasyfione (jak np. w moim starym maluchu zlosnik.gif )
W sprawnym silniku zwykłe świece całkowicie wystarczają, a nawet chyba są ciut lepsze od wieloelektrodowych.
