Co to z rurka (załącznik) ?
mieszko1978
Mam pytanko co to za rurka (załącznik) mam silnik 1.0 lpg 96 i zauważyłem że jest ona "spadła" z jednej strony. Od czego ona jest i czy ma być spadła przy LPG czy ma być założona. Ostatni mechanik przy przeglądzie zmieniał świece więc ściągał całość obudowy filtra może zapomniał założyć. Na co ma wpłym nie założona to rurka prawidłowo.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Ta rurka laczy odpowietrznik skrzyni korbowej z filtrem powietrza.zalóz ja z powrotem bo silnik olejem zasyfisz.
Witam !!
Ja mam 1.4 ie wiec bardzo sie nie orientuje w 1.0 ale to wygląda mi na odme tzn. odprowadza gazy z silnika do puchy filtra a stamtąd na wtrysk i silnik gdzie są spalane.
No a jak ktoś ma farta to silnik potrafi tym otworem w puszce filtra zassać piasek lub pył. Kumpel tego nie dopilnował i teraz przy przebiegu 93000 km silnik remontuje. Piasek zrobił swoje crazy.gif
Czyli zalatwil go na wlasne zyczenie.
Dokładnie to jest odma jak już tu powiedziano i już wiesz po co ona.
Ja mam natomiast takie pytanie. Jak masz podłączone węże do nagrzewnicy? Bo na zdjęciu nie mogę się dopatrzeć. Dokładnie chodzi mi o to czy płyn wpływa do niej górnym czy dolnym wężem?
górny przewód /z odpowietrznikiem/ odprowadza płyn z nagerzewnicy
dolny przewód doprowadza płyn do nagrzewnicy poprzez zawór
powinna byc zalozona...
Dzięki za odpowiedz. Właśnie tak mam u siebie to podłączone, ale ogrzewanie jest słabiutke. Zastanawiam się nad przełożeniem węży, może się poprawi.
takie małe pytanko o LPG jaka masz instalacje??
u mnie waz ktory dochodzi do filtra jest przedłuzony i nie idzie do chłodnicy tylko w strone szyby (mowili ze tak ma byc)
> Mam pytanko co to za rurka?
To jest rurka od "par oleju" które są niezbędne do smarowania układu wtryskowego, przepustnicy i całego mechanizmu gaźnikowo wtryskowego. Wyobraźcie sobie że tędy przedostają się opary oleju które smarują cały prawie układ dolotowy cfaniaczek.gif kapiszi?? biglaugh.gif
> oleju które smarują cały prawie układ dolotowy kapiszi??
co ty wypisujesz za bzdury tam nic sie nie smaruje to odpływ gazów jak olej sie nagrzeje to sie zorpręza powstają gazy gdzies muszą znaleść ujscie bo by wywalało wszystkie uszczelki i uszczelniacz ty pomyśł albo poczytaj sobie w podręczniku do 1 kl technikum lub zawodówki
> lub zawodówki
To co mówisz też jest prawdziwe.. a jak nie wierzysz w moje to zapytaj pierwzego lepszego mechaniora to zobaczysz co ci powie... ja pytałem wielu i każdy tak mówił skromny.gif a co do czytania lektury to pozostawiam tobie wink.gif
  • Dodaj nową pozycję...
