Nierowna praca silnika w czasie jazdy
frown.gifJuz dwa razy Astra I 1.6 16V odmowila checi do jazdy przy predkosci ok 100km/h - tzn stracila nagle ducha i silnik zaczal nierowno pracowac! Po zaczymaniu sie silnik zgasl - ale dal sie uruchomic - krecenie rozrusznikiem trwalo moze nieco dluzej nic zwykle ale w koncu zaskoczyl i wszystko juz bylo ok. wchodzil na obroty i przyspieszal bez problemow.
Nie mam pojecia co moglo byc przyczyna dwoch identycnych sytuacji? moze filtr paliwa do wymiany albo pompa nawala? Jakies pomysly....????
> pomysly....????
1/ pomysłów to my możemy mieć wiele... wink.gif
2/ zapala się check na desce?
3/ uzupełnij troszkę profil wink.gif
Check sie nie zapala! traci moc ale zadna kontrolka sie nie zapala
Traci moc gwałtownie i szarpie czy też jest po prostu słabszy? To może być pompa paliwa, aparat zapłonowy, zapchany wydech, EGR...
i on by takich objawów nie pokzaywał
> pomysly....????
do sparwdzenia czujniki i przy okazji zaslep EGR.
pozdro
> na pewno nie aparat zapłonowy hhehehehe. bo go tam nie ma
> Jak zwał tak zwał,
o DISa mi chodziło
pozdro
Wcisniecie pedalu gazu powoduje ze zaczyna troche szarpac i nie przyspiesza! Ponowne uruchomienie silnika poduje ze wszystko wraca do normy!
> wraca do normy!
EGR!!!
Opcje do wyboru:
1.zaslep
2.przeczyść
3.wymień
ale któras z tych metod musisz zastosować.
powinno pomóc, jesli nie dalej bedziemy myslec.
pozdro
