Emulator OBDII Memory 6
Mam takowy założony i ostatnio sprawdzałem czy działa. Praca na benzynie świeci dioda zółta (prawidłowo), przełączenie na LPG to gaśnie żółta i zapala się zielona (prawidłowo) ale niestety po chwili zapala się czerwona (źle). Wg instrukcji należy sprawdzić połączenia - są ok bo już je kontrolowałem.
Jedyna różnica polega na tym, że emulator tylko pobiera sygnał z sondy lambda (na schemacie jest że emulacja trafia do ECU). Emulacja pochodzi z Bingo S4 i takie połączenie raczej nie powinno mieć negatywnego skutku dla pracy samego emulatora. Ma ktoś pomysł dlaczego wyrzuca błąd (czerwona dioda) ?
Jest bardzo prawdopodobne, że właśnie przez emulację sondy. Przepnij kabelek na ten z emulatora OBD....
no więc... miałem chwilę czasu to posprawdzałem przewody i zmieniłem podłaczenie tj. odłączyłem emulację z Bingo i podłączyłem emulację od Memory6 i efekt = żaden niewiem.gif
wciąż po przejściu na LPG świecą diody: zielona (dobrze) i czerwona (źle). Czyżby emulator padł?
a jest chociaz prawidłowo podłączony ten "emulator" ?
Oto chodzi, że jest prawidłowo podłączony, to tylko kilka kabelków. Przełączają się diody itd a mimo to razem z zieloną zapala się czerwona, krótki opis:
"Working description
In the upper part of the emulator there are three LEDs: red, yellow and green. The LEDs give the following indications
while running on gas:
RED LED
On: there are some emulation troubles (check the wiring).
Off: OK
GREEN LED
On: OK, communication in progress (the LED takes approximately 20 seconds before the connection).
Off: no communication in progress.
YELLOW LED
On: the LED is always on while running on petrol.
Off: OK, running on gas (the LED takes approximately 20 seconds before turning off).
N.B. Should the LED, while running on gas, be on for a long time, it means that there are some communication
troubles. Check the wiring."
wg tej listy został wybrany schemat i gaziarze też tak go podłączyli
  • 2 miesiące później...
Przepraszam za małe wykopalisko ale jak wynika ze schematu to ma być podłączone tak:
-przewód sygnałowy sondy (czarny) jest przecięty przed ECU i idzie do emulatora OBD-II (przewód żółty) i równolegle do centralki LPG (żółty);
-przewód z centralki LPG, który miał być podłączony do przeciętego przewodu sondy od strony ECU (wyjście emulatora) ma być nie podłączony (jasno niebieski z centralki LPG);
-jasno niebieski przewód z emulatora OBD-II ma być podłączony do ECU do przeciętego przewodu sygnałowego sondy.
Jeśli stosuje się połączenia lutowane i lutuje się lutownicą transformatorową trzeba bezwzględnie pamiętać o odłączeniu akumulatora.
  • 6 lat później...
Co w przypadku gdy świeci się razem czerwona i zielona dioda?
Emulator wykasował Check`a, ale te dwie diody świecą na raz.
hmm tylko co moze byc zle?
Czerwony mam do plusa, czarny do minusa.
Brazowy plus po stacyjce, zielony plus z elektrozaworu.
Bialy do pinu z eobd, zolty do sondy, blekitny do ecu od sondy. Jedyne czego brak to centralki lpg, bo gaz jest bez krokowca na naprostszy przelacznik lpg bez centralki.
To bardzo nie dobrze, niestety dokumentacja nie wspomina czy układ monitoruje jakoś sygnał z sondy. Na Twoim miejscu założył bym centralkę LPG (tzw. w ogóle to ja bym tą instalację wyrzucił i ew. założył IV generację...).
Wyrzucac raczej nie bede zlosnik.gif jezdzi juz tak ponad 300tys km i ma sie dobrze, bez strzalow w dolot, szarpania, itp.
Jedynie spalanie ok 8-9. Narazie eemulator kasuje checka a takie bylo zalozenie smile.gif
> Masz to w wytrzeszczu z awatara?
Nie, w seju 1.1 mpi z gora 1.2 75km
Przeciez Bingo ma emulator sondy wbudowany...
Kwestia jak jest ustawiona emulacja sygnalu, bo moze komputr nie ma 50/50 wypelnienia sygnalu, tylko jakos inaczej. (Chociaz katalizatory trojdrozne wymagaja 50/50)
Trzebaby podejrzec prace sondy na benzynie i taka wlasnie ustawic emulacje.
(stad sie to nazywa wlasnie emulacja).
Kabel z sondy ma isc na bingo, a z niego, na ECU i tyle. Nie wierze ze komp z 2002 roku jest w stanie odczytac szybkosc narastania zbocza w sygnale z sondy lambda (bo emulacja ma bardzo ostre narastanie/opadanie).
"Jedyne czego brak to centralki lpg, bo gaz jest bez krokowca"
No to ladnie puszczasz kase z dymem! Zebys glowicy sobie tez nie puscil wink.gif
ile zejde ze spalania przy elektronice, litr? chyba niema sensu.
glowica byla robiona przy 350tys km, teraz ma 410tys km i ma sie dobrze zlosnik.gif jest opuszczona 1.5mm i cisnienie blisko 15 bar
Dobry pomysl z tym 1.5mm! Idealnie do gazu.
A faktycznie z elektronika to ok. litr mniej. Sam temat przerabialem.
Ale elektronika daje troche danych w razie jakiejs awarii.
W trasie mozna wyciagnac lapka i zerknac o co biega. Juz mnie to raz uratowalo.
