Wymieniał ktoś poduszke McPhersona?
Jak w temacie czy ktoś wymieniał poduszkę kolumny McPhersona czyli inaczej mówiąc łożysko górnego mocowania amortyzatora?
Jakie ceny części i czy dużo z tym roboty?
Koszt poduszki około 80-100zł.
Co do wymiany musisz wyciągnąć cały amortyzator ze sprężyna (tzn. całego McPhersona) i jeśli masz ściągacze do sprężyn to nie powinno być większych problemow.
W BravoGirl nie zmieniałem, ale robiłem to 2 x w Tipo, o to prawie to samo. KOszt faktycznie ok. 80-100 zł. Po wymontowaniu całej kolumny McPersona z samochodu będziesz potrzebował 2 ściągacze do sprężyn. Jednym tego nie zrobisz. Musisz też zobaczyć w Twoim Fiacie jak u góry masz mocowany trzpień amortyzatora do poduszki. Możesz tam potrzebować długiego klucza nasadowego 19 mm - przelotowego w środku i imbusa chyba 8mm. Wymiana do zrobienia samemu w garażu, ale pomoc kolegi nawet dla towarzystwa się przyda.
Dzięki - rozumiem ze kolo 100zl za jedną stronę poduszka
Zgadza sie 100 za strone
Te po 100zł to jakieś 4max-y, motogumy czy impergum-y. Podobnież takie z jakością ich jak z ceną.
Zakładałem sachsy po 140zł od www.henkiel.com.pl lub na Allegro iahen2.
> samo.
Tyle co wiem Tipo ma inaczej rozwiązane łożysko, tak , że cena może znacznie się różnić
> jakie masz objawy?
jakby Ci to wytlumaczyć... jest takie pukanie/stukanie lekkie slyszalne nawet na rownej ale pofalowanej drodze, w sensie że nie takie ewidente dziury tylko nierowności na których i tak kolumna pracuje, wiedzialem ze prawy wahacz jest do wymiany i myslalem ze to tylko on, ale tak samo slychac z lewej strony gdzie wahacz wymienilem w zeszlym roku na wloski shit za 90zl - 10kkm zrobilem i myslalem ze juz sie rozleciał ale mechanik wzial ostatnio na podnośnik popatrzeć i ten wymieniany wahacz jest OK, a stukają prawdopodobnie poduszki z obu stron...
Jedź na stację diagnostyczna gdziekolwiek na "bieżnię" wytrzepią Ci tym autkiem i (za 10 zł) będziesz wiedział co Ci puka. Nie zawsze sugeruj sie mechanikiem chyba że masz zaufanego. Pozdrawiam
zawias bravolotowy to niestety kupa :-(
> Pozdrawiam
jasne, wlasnie sie wybieram niedlugo a "trzepanie" mam nawet za free
> tylko czemu aż taka wielka kupa....
nie wiem, ale to jest jeden z czynników, ktory będzie decydował o wyborze następnej maszyny....zawias, hamulce i moc silnika...wczoraj jechałem subaru imprezą gt i wiem juz co to znaczą dobre włoskie hamulce (niestety do swoich amszyn ich nie dają frown.gif )
