Kod 0230 i co dalej?
Dzisiaj podczas odpalania zaświecił się "check". Postanowiłem zczytać błędy bo faktycznie od jakiegoś czasu silnik pracuje dziwnie (opisałem w wątku "ciepły silnik jak zimny").
Lampka mrugała tak: 10x2x3x10 i tak w kółko.
Wychodzi, że jest to kod 0230.
Czy ten kod oznacza "przekaźnik pompy paliwa"?
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
wg topbuzz.co.uk jest to "fuel pump" czyli pompa paliwa raczej...
trzeba by się jej przyjrzeć - może sprawdzić wydajność, ew. ciśnienie (ale to drugie to już w warsztacie raczej)
być może pompa się powoli "kończy", objawy mogą występować wtedy sporadycznie...
0230 - uszkodzenie w obwodzie przekaźnika pompy paliwa, czyli między kompem i przekaźnikiem.
ECU nie ma możliwości nadzoru obwodu między przekaźnikiem i pompą.
