zagazowałem unolota:) - lpg rulez
Cześć
Dwa dni temu założyłem LPG do mojegpo pojazdu Teraz mam pytanie do znawcó tematu. Moje uno 92r silnik 1.0 na gazniku ma tera instalacje lovato. Chodzi o przelacznik. Co oznaczaja te diody: czerwona pozycja I - to pewnie benzyna; 0 - to nic (chyba tu sie wypala benzyna żeby przelaczyc na gaz); II - gaz i tu 3 diody czerwona - zielona czerwona -- nie wiem wlasnie co one oznaczaja moze ktos wyjasni. KOlejna rzecz to ze przy zapalania musze mu przytrzymac troche pedal gazu zeby zapalil - czy tak powinno byc?
Tylko prosze nie odsylajcie na "gaz na ulicach"
> Cześć
> powinno byc?
Wszystkie diody określają poziom gazu w butli. Z tego co pamiętam, to im mniej się diód pali to masz mniej gazu.
Wszystkie instalacje gazowe, które nie przełączają się automatycznie przy określonej temperaturze włączają się na określonej liczbie obrotów silnika i dlatego musisz przygazować, żeby przełaczyć na gaz.
> Cześć
> powinno byc?
teraz czekamy na kolejny wątek o:
- problemach z odpalaniem na benzynie
- problemach z odpalaniem na gazie
- problemach z wolnymi obrotami
- itd itp
> - itd itp
po pierwsze gratuluje i życze bezpiecznego i bezawaryjnego użytkowania!!
a po drugie, z wyżej wymienionych powodów i kilku jeszcze nigdy nie zamontuje w moim aucie LPG!!
> Cześć
> powinno byc?
Gratlacje z podjęcia jedynie słusznej decyzji! Nie będziesz żałował. Ale masz w tej chwili dwie instalacje więc i dwa razy większe prawdopodobieństwo wystąpienia awarii a i znaleźć ją trudniej bo jeden spec będzie wysyłał cię do drugiego mówiąc że wina leży po stronie tej drugiej instalacji. Więc trzeba trochę poczytać "Gaz na ulicach" i nie tylko, aby conieco orientować się jak ta instalacja pracuje i poznać jej elementy. I myślę że dlatego jest tyle nieprzychylnych komentarzy na temat gazu. Ja u siebie widzę same zalety, ale prawda jest taka że trzeba pilnować mieszanki aby nie była uboga. Zadowolenia z jazdy życzę ok.gif
> użytkowania!!
Dzieki za wszelkie odpowiedzi za i przeciw. To nie była decyzja podjęta w krótkim czasie. Troche czytałęm różnych opini i jednak doszedłem do wniosku, że już czas na LPG:)
Dalej czekam aż ktoś powie co oznaczają poszczególne diody:
gaz: czerwona-zielona-czerwon
benzyna: czerwona
> gaz.
No gaźnikowe instalacje się tak łatwo nie przełączają, trzeba najpierw wypalić benzyne z gaźnika, a potem ręcznie przełączyć, z znając życie zawsze wypali się benzyna akurat na postoju na skrzyżowaniu i silnik gaśnie przy ruszaniu, czyli w myśl zasady ja mu gaz, a on zgasł zlosnik.gif
Z tego prostego powodu moje auto odpalane jest na benzynie tylko podczas dużego mrozu palacz.gif
A diody to chyba wskazują poziom LPG w zbiorniku, przynajmniej ja tak mam.
> użytkowania!!
i płakac przy kazdym tankowaniu
rownierz mam lpg w swoim ale juz takiego kupilem, pomalu przestaje byc oplacalne jezdzenie na lpg (a napewno niema takiego przebicia jak rok temu).
niewiem jak u ciebie ale u mnie sa 4 diody oznaczaja odpowiednio od gory:
czerwona-rezerwa gazu
czerwona-samochod zasilany benzynka (gasnie gdy lpg)
zielona-swieci zawsze wiec mysle ze to poprostu kontrola zasilania instalacji
pomaranczowa-samochod zasilany lpg (gasnie gdy Pb) oby jak najczesciej gasla.
przelacznik:
I-zasilanie lpg
O-niczym
II-zasilany Pb
pozatym takie rzeczy to powinni wyjasnic na stacji obslugi gdzie zakladalicool.gif
> użytkowania!!
Jak na razie ( na LPG smigam juz ponad 20kkm) nie mialem zadnego problemu z wolnymi, odpalianiem itp.
Mysle ze tak jak ze wszystkim w samochodzie trzeba od czasu do czasu zrobic maly serwis i wszystko OK.
Teraz kolega zobaczy że troszke pieniążkow zostaje w portfelu jak się dużo jeździ
Ja przejechałem jush ponad 30 kkm na LPG bez żadnych problemów
to zależy kto zakłada gaz, bo jak sie zakłada gaz u przysłowiowego Pana Henia w garażu to mogą być problemy
jedyne koszty związane z LPG jakie poniosłem to koszty przeglądów co 10 kkm po 25 zł, teraz nawet wymieniałem filtr gazu ale na "koszt firmy" biglaugh.gif
Co ty gadasz? w sierpniu jak założyłem instalkę gaz kosztował 1,59zł, benzyna 3,45zł. Teraz gaz po 1,65 a benzyna po 3,79 - to nie ma różnicy?
A co do znaczenia diodek - to może być wszystko - najprościej sięgnąć do intrukcji, albo zapytać mechanika który zakładał gaz....
