Przebieg tylnej wiązki przewodów i inne dziwy?
Siemanko.
Ot taki drobiażdżek, przestała świecić lewa żarówka podświetlająca tab. rej. - wymienić i po ptokach, prosta sprawa.
A tu ZONK! Kazda z obu żarówek zasilana jest osobną parą przewodów idących z kostki znajdującej sie na wysokości oprawy lampek oświetlenia tablicy rej. za tapicerką tylnej pokrywy.
Na jednym z przewodów plusowych zasilającym właśnie lewą żarówkę brak jest napięcia.
Czy ktos wie którędy przebiega wiązka zasilająca pokrywę bagażnika i czy jest tam jakaś kostka, złącze cy cuś co się mogło rozlączyć bądź zaśniedzieć? confused.gif
Na razie prowizorycznie zwarłem dwa sąsiednie przewody plusowe i obie żarówki świecą ale takie rozwiązanie nie podoba mi się!
Jest jeszcze inna sprawa, która mnie lekko zdziwiła.
Otóż po rozłączeniu kostki przedstawionej na rysunku i ponownym jej połączeniu podczas załączonych świateł pozycyjnych podświetlenie tablicy się wyłączy i aby ponownie pojawił się tam prąd należy wyłączyć na chwilę światła wyłącznikiem zespolonym przy kierownicy. Podobnie też instalacja reaguje na zwiększony pobór prądu. Ja sprawdzałem przejście żarówką 21W i zdziwiło mnie, że po ok 1 sek prąd zostawał odłączony, tak jakby zadziałało jakieś zabezpieczenie przeciążeniowe?
Czyżby w Pandzinie komputer kontrolował pobór prądu przez każdą żarówkę?
Panda ma cana więc wszystko kontroluje komp. Nawet zlicza ilość pierdnięć w fotel kierowcy:).
Ale to nie zmienia faktu, czy nikt nie rozbebeszał plastików w tyle auta?
Z racji tego, że garażuję pod chmurką nie chcę dochodzić tego na "macajewa" i szukac usterki na dziewicę, bez wskazówek! frown.gif
Ja rozbierałem i to nie tylko sobie. Jest manual na naszej stronie o montażu elektrycznej klamki i tam wszystko widać jak wygladają przewody w klapie!
> przewody w klapie!
Ale jak idą przewody w klapie to ja wiem bo treż rozbebeszyłem.
Chodzi mi o przebieg wiązki gdzieś, jak się domyślam, w lewym, tylnym słupku, pod podłogą bagażnika lub jeszcze jakoś inaczej. confused.gif
Wiazka z klapy idzie po lewym slupku i schodzi do podłogi bagaznika. Jak sciagniesz wykładzine boczku bagaznika to ja zobaczysz. Dalej idzie w lewym progu do okolic body kompa.
A powiedz skad masz takie fajne rozrysowanie przebiegu wiazek? Jakis nowy eper, e-learn czy cus?
eper to tylko katalog czesci!
"[eLearn] Manuale d'Officina Fiat Nuova Panda"
