Grzejace sie hamulce
witam na paczatku napisze ze sprawa nie dotyczy astry tylko Fiata Ducato grinser006.gif
wymienialismy u ojca w ducato klocki hamulcowe, wyczyscilismi i przesmarowalismy tloczki, no i problem jest w tym ze hamulce po tej wymianie sie strasznie grzeja (felga goraca)
ma ktos pomysla co moze byc nie teges??
z gory dzieki
pozdrawiam
Podnieś koło i sprawdź czy nie obciera klocek o tarczę. Jeśli tak to trzeba się przyjrzeć czy tłoczek wraca po puszczeniu hamulca, ew trochę go rozruszać.
> Nie takie wózki już były na tym kąciku
hmm ja bym jeszcze to zrozumial jakby sie jedno kolo grzalo ale zeby 2??
czy jest mozlwosc ze pompa nie odbija do konca??
Jeśli płyn hamulcowy jest klarowny, to raczej nie.
ABS być?
> Ducato
> z gory dzieki
> pozdrawiam
Miałem doklanie tak samo w Astrze. Mechanik wpierw rozebral zaciski i wszystko przeczysnil lecz to nie pomoglo. Potem wymienil przewody elastyczne hamulcow(bo chyba tak to sie nazywa, przynajmiej tak powiedizal) oraz wymienil plych hamulcowy. Wszystko powrucilo do normy
Pompa nie ma odbijać, bo i jak ma to robić? Klocki są odsuwane od tarczy za pomocą "uderzenia" tejże.
Czyściłeś i smarowałeś (smarem miedzianym) prowadnice klocków?
> Pozdroofka
ABS brak (rocznik 91)
SMAROWALISMY TAKIM SPECJALNYM SMAREM DO KLOCKOW
