ssanie
Witam mam astre 1.6 93' w benzynie i mam problem ze ssaniem
nie ma go na zimnym silniku
> a skad wiesz ze nie ma??
po odpaleniu auta obroty spadają na 400 i gaśnie a prawdopodobnie powinny być na ok 1100
> czujnik temperatury silnika. Są dwa, jeden do wskaźników, drugo do
> kompa. Najpewniej poleciał Ci ten drugi
wymieniony na nowy i nadal to samo
Może przewód między czujnikiem a kompem przerwany.
odłącz czujnik i zmierz napięcie na kostce przy włączonym zapłonie.
Jak dasz mu po garach to nie ma problemów z wkręcaniem się na wysokie obroty?
słabo sie wkręca najpierw słychać buczenie dopiero wchodzi na obroty hmm.gif
A może krokowy spalony. Komp dostaje prawidłową wartosć z czujnika temperatury (gdyby był uszkodzony/przewany obwód wyurzuciłby błąd) i zapodaje do krokowego chcąc go wysunąć a tu kupa, krokowy ani drgnie w pozycji "zamknięty". Może nie jesty spalony tylko odłączony?
wyjmowałem krokowy i po właczeniu zaplonu wysuwa sie delikatnie nie wiem czy tak powinno być, nie wiem jak sie zachowuje po odpaleniu silnika ale jest podejżany bo obroty czasami falują na goracym silniku
To powiedz jeszcze czy objawy ustępują po nagrzaniu. Jak się wtedy silnik zachowuje?
> silnik zachowuje?
obroty na 800 poza tym notuje spalanie ok 12 l/100km gazu (ale nie wiem czy to ma związek ale chyba sporo jak na 1.6)
a może to soda skoro tyle pali, czy ma ona wpływ na ssanie?
