pytanie za 100
pa;i mi się kontrolka smarowania w cc 1.1 jak za mocno nim deptam a jak jade spokojnie to nie ale czasami się ledwo jarzy a czujnik to już mam 3 założony a rozbierałem pompę i jest ok
Należałoby pojechać do mechanika, aby podłączył nowy czujnik z manometrem i odczytał ciśnienie w układzie. A jak poziom oleju? Kiedy olej wymieniałeś? Może to być jeszcze wina elektryki (ta to wredna jest). Sprawdź kabel masowy idący do bloku silnika i samą wtyczkę do czujnika. Dognij styki. Ja miałem niepodoginane styki w zegarach i istna dyskoteka była na kontrolkach.
> co może być grane
> czy ktoś miał taki problem ????
no olej z 3 dni temu wymieniałem
na jaki? bo albo masz mega gówniany olej albo silnik sie konczy
> silnik sie konczy
lubro gas
> silnik sie konczy
> lubro gas
pozdr.
> a co to za wynalazek
> pozdr.
> lubro gas
sprawdź ciśnienie oleju na ciepłym i na zimnym silniku, ale i tak może być to wina oleju
zawsze lałem taki i było oki nawet w do mojej starej 700
witam smile.gif nie wiem jak się to ma do cc/sc 1.1 ale w malaczu miałem podobny objaw co było przyczyną wytłuczonych panewek na wale i dużego luzu. Do kiedy olej był chłodny i w miare gęsty kontrolka się nie świeciła (żażyła) ale jak malacz dostał po du... to na wolnych obrotach zaczynała już świecić. Mówiąc krótko jak już ktoś wyżej pisał prawdopodobnie silnik się już kończy... pozdrawiam
Ja mam tak cały czas od pół roku w 700,
że na bardzo wolnych obrotach mi świeci
i właśnie głównie przy ciepłym silniku.
Zaczęło się od tego, że jeździłem prawie
