montaz-halogeny SC sporting
Mam juz zderzak sporting ale nie mam halogenów i teraz moje pytanie co jest mi niezbedne do diałania takich halogenów?
SC Van - sderzak Sporting SPI 98-00r.
takie halogeny beda ok?
halogeny, okablowanie i przelacznik ,no chyba ze zakupisz listwe z wlacznikiem halogenow
> Bierz ten typ ... nie pakuj się przypadkiem w oryginały, no chyba
> że ktoś ci w podobnej cenie zaoferuje komplet, z mocowaniem i
> ramkami ...
a takie? halogeny
a jakis przekażnik jest potrzebny?
> a takie? halogeny
Dowiedz się, czy ramki/mocowania są w komplecie ... jak nie to daj se spokój ... o ramki trudno a jak są to kosztują c.a.40 zyla za sztukę ... nie rób scen, tylko kupuj WESEMY, tanio i bez kłopotów.
oryginalny przekaźnik w ASO ok. 20 zł
> a takie? halogeny
kupuj tylko oryginały - właśnie takie
> kłopotów.
trzeba cos przerabiac czy pasuja bez problemu??
P&P, cały montaż w SPI to zakręcenie 4 śrubek z nakrętkami w fabryczne otwory, wymiar mają taki jak fabryczne, zero rzeźby ...
Ja zrobiłem druciarstwo, podpinając się pod zasilanie postojówek przez bezpiecznik 8A, do tego prosty wyłącznik 1/0 ...
Ale profi powinno być z przekaźnikiem itd.
> pozostanie ci ułożenie instalacji
co to za element oznaczony cyferka nr.3?
a sprawdzałeś czy nie masz instalacji - u mnie wsio było tylko wtyczki powciskać zlosnik.gif, ale tak było chyba tylko z rocznikem 99
> wtyczki powciskać , ale tak było chyba tylko z rocznikem 99
moj to SC Van 2000r. wiec napewno nie ma
jezeli masz 99rok to jest instalacja, a jeżeli nie bedzie to prowadź instalacje z akumulatora, przekaźnik, a impuls do przekaźnika daj z dowolnego plusa na jakimś przełączniku waytogo.gif
