pierścienie z mdf-u na tył / jest sens???
słuchajcie kiedyś zrobiłem poważny błąd i zamiast kupić odseparowane 2-drożne na przód to kupiłem głośniki jbl 2-drożne na tył sciana.gif no i jak przykręciłem na gołą blachę to nie za ciekawie grało, potem podłozyłem gąbkę od paneli podłogowych ale też nie jest za dobrze...myślę teraz o zrobieniu panela z mdf-u pod głośniki i mam pytanie czy to przyniesie jakiś efekt...myślałem też zeby jakoś zabudować drewnem półkę od spodu bo teraz cały dźwiek idzie w bagażnik(sedan) i nie ma odbicia
> 2-drożne na przód to kupiłem głośniki jbl 2-drożne na tył no i
yyyyy..... a przepraszam do czego to "odbicie"
no zawsze myślałem,że jak głośnik jest zabudowany to gra lepiej a u mnie wszystko idzie w bagażnik
może się myliłem
> może się myliłem
ale właśnie bagażnik robi za skrzynkę rezonansową u Ciebie, a że to głośniki byle jakie i bez wzmacniacza pewnie to właśnie taki jest efekt i nie poradzisz nic dystansami nawet gdyby były ze złota,
dwa rozwiązania masz:
załadować suba do bagażnika ze wzmacniaczem
kupić nowe głośniki i wzmacniaczem je napędzić
te pierwsze rozwiazanie przyniesie ci wiecej radości ze słuchania
> złota,
ale skoro minimalnie pomogło podłożenie gąbki między głośnik a blachę to chyba drewno będzie jeszcze lepsze? tu chodzi przede wszystkim o to żeby półka blaszana nie wpadała w drgania
Nooooooo!!!! A jak bys tak dal 4 warstwy tej gabki! Napisz jaki efekt!
> efekt!
to wtedy jest za miękko i głośnik jakoś gorzej gra
i jak jest więcej warstw gąbki nie pod głośnikiem tylko na półce to ona szeleszci
> ona szeleszci
sproboj dac dystans z mdfu, koszt nie duzy a mysle ze nie bedzie Ci tak rezonansowalo, wkoncu po to sa te dystanse zeby nie przenosily drgan na blache wink.gif
właśnie o to chodzi, tylko ciekawe czy faktycznie odczuje różnice
ale zobaczymy
> ale zobaczymy
mysle ze poczujesz, przeciez jak montuje sie w drzwi glosniki to wlasnie daje sie dystanse z mdfu smile.gif teoretycznie na takiej samej zasadzie to dziala
