Zbieżność ustawiłem i LIPA
Po wymianie wszystkich amortyzatorów pojechałem ustawić zbieżność.Autko zaczeł mi ściągać w lewą stronę(po wymianie wszystkich amortyzatorów) -sprawdzili mi wszystkie konty oś przednią tylną itp okazało się że lewe koło nie trzyma parametrów Panowie ustawili wszystko na cacy -ASTRA ZNÓW ŚCIĄGA W LEWO wspomnę że zmieniłem opony na letnie -co robić może to być wina opon?
Jaździłem na nich w tamytym roku i było OK wspomnę że została zamieniona Lewa przednia z tylną lewą może tu jest przyczyna ściągania? Jak myślicie?
obejrzyj oponę czy nie jest ścięta - to raz, dwa sprawdź jak się trzyma belka z tyłu lub amortyzatory z tyłu to spowodowały
> być wina opon?
sam wymieniałeś amortyzatory czy ktoś ci to robił? czy napewno dobrze poukładane są te gumki, łożysko itp. na mc personie?? to jest istotne zeby wszystko do siebie dobrze dolegało i kolejność tez jest ważna.
ciśnienie w kołach masz jednakowe??koła wyważone??
Zakładał mi znajomy mechanik
Ciśnienie jednakowe felgi są nowe wyważone ,przy prędkościach nic nie bije nic nie drży ,a jeszcze jedno gdy mocno zachamyję też kierownicę mi lekko stręca w lewo
amortyzatory z tyłu też były wymienione
moją astrę też ciągnęło bardzo w prawo. Po przejechaniu 200km ręce mnie bolały. Nie pomogły żadne regulacje. Wymieniłem dwie opony na przedzie i od 2 lat mogę puścić kierownicę podczas jazdy i nie ciągnie nigdzie.
Podobno można próbować zamieniać opony na krzyż.
Pozdrawiam i powodzenia
Dzisiaj jadę zamienić koła
Miałeś racje to były opony jak zamieniłem lewą na prawo to mnie zaczeło ciągnąć w prawo .
Zamieniłem koła z tyłu jest OK!!!!
