Przysłali mi zegary ze sportinga i... kicha
Przyszły dziś zegary do sportinga. Niezwłocznie je zamontowałem. I tu pojawił się problem... prędkościomierz nie działa a wskaźnik poziomu paliwa chodzi opornie. Czy jest możliwe że prędkościomierz nie działa bo zegary nie są wyosiowane? Czy części z starych zegarów nadają się do reanimacji tych od sportinga? Byłem z tym w aso, ale ich niewiedza mnie przeraża... stwierdzili że zegary za nic nie będą z tym body działąć, a jak stwierdziłem że znajomi wkładają do 1,2 8v zegary z HGT stwierdzili że włożyć można ale na pewno nie będą działać... i jak tu oddać auto to laików sciana.gif
A stare zegary miales z obrotomierzem??
wygląda na to,ze zegary popsute
bez obrotomierza były
Też tak myśle. A nie wiesz czy za pomocą starych zegarów da się je reanimować? Jak nie to będe kolesia ścigał o zwrot kasy...
wątpię...
> To moze faktycznie nie beda dzialac z tym body
wskazniki MUSZĄ działać,tylko może nie dać się wyosiować,jak np.zegarów z HGT w klekocie.
> wątpię...
Jutro troche podłubie. Jak nic z tego nie będzie to bede walczył ze sprzedawcą...
Ciekawe czy chociaz jakies kontrolki mu sie zapalaja??
działa wszystko. pokazuje nawet średnie spalanie i średnią prędkość... tylko ten nieszczęsny prędkościomierz...
no to na 100% jest uwalony prędkościomierz po prostu
A da się to reanimować jakoś czy od razu dać sobie spokój?
rozbierz i obadaj,co jest zepsute.Moze silnikczek zatarty ? Jakaś ścieżka nie kontaktuje ? Inaczej to można zgadywać tylko smirk.gif
Ok. Jutro będe walczył i się odezwe. Moze uda się przełożyć silniczek ze starego. Też to obadam.
> akurat to malo wazny wskaznik
> a jak
to pokaż mu moje zegary, które są dowodem na to, że nie będą działać rotfl.gifrotfl.gifzlosnik.gif
Tak jak yaboll pisze, też uważam, że walnięte są budziki, po podłączeniu wszystko działało, tylko mrugał wyświetlacz i to była jedyna nieprawność jaka występowała
Nie dyskutuj z fachowcami. Nie działają i działać nie będą... zlosnik2.gifrotfl.gif
Dzwoniłem do sprzedającego. Jak to zwykle bywa twierdzi, że zegary są sprawne i nie przyjmie zwrotu. Zgłosiłem sprawe allegro. Jesłi chcecie kupić liczniki to UWAŻAJCIE na allegro, bo możliwe że niedługo znowu się pojawią.
