Wolne obroty - o'k, wsprzęglenie - zajęcze skoki
Asterka (C18NZ, 1993 rok) odpala o'k. Na jałowych obrotach pracuje prawidłowo. Po wsprzęgleniu i ruszeniu jedzie zajęczymi skokami. Początkowo po jakim czasie przechodziło i dalej jechała o'k. Teraz cały czas zajęcze skoki.
Mechanik zgłupiał. Komputer nie pokazuje żadnego błędu. Paliwo jest. Odpowietrzenie zbiornika paliwa też (odkręcaliśmy korek wlewu).
Co ciekawe na gazie (jest zagazowana) jedzie bez problemu.
Ktoś ma jakiś pomysł ?
odłącz aku na jakiś czas
jeżeli po podłączeniu na benzynce będzie ok, szukaj przyczyny w złej emulacji sobdy lambda
jaki masz sterownik od gazu?
Zapomniałem dodac że to robiliśmy...
A instalacja to TOMASETTO
u mnie co jakiś czas kangurzy (mam STAG-2L)
po odłączeniu aku na pewien czas jest spokój...
to prawie tak jak u mnie - pod koniec lutego autko zaczęło się domagać zmian - termostat, później był przegląd i facet delikatnie dał mi do zrozumienia że umarła sonda lambda i trza nową. Po wymianie raczej nic sie nie zmieniło, ale zaczęły sie skoki jak zimna nie szło ruszyć - gaziol zaczął podejrzewać krokowca, więc zakupiłem nowy, pomogło na dwa dni i dopiero sie zaczeło - zapalała sie kontrolka, więc sie wpiekliłem pojechałem na komputer i sie okazało, że najprawdopodobniej wydmuchało mi tą papierową uszczelkę pod kolektorem ssącym - elektryk sprawdzał z kompem uczciwie autko przez 1.5 h - psikał, rozkręcał, smarował i składał. Jutro chcę się za to zabrać, jak pomoże to dam znać.
> Witam
filtr paliwa albo pada pompa
a ja mam podobny problem tyle że tylko na zimnym silniku.
Ciężko jest ruszuć, szarpie dławi się, na gazie to samo i na benzynie.
Przewody, cewka, świece, filtr paliwa nowe ehh....
Właśnie wróciłem od mechanika.
Było podejrzenie czujnika położenia przepustnicy - tak pokazywał komp ( wkońu łaskawie wyświetlił bład)
Ale okazało się że to nie to...
Rozwiązaniem jest komputer - to on szwankuje i głupieje.
Co ciekawe, nie ma takich objawów gdy wyłączy się wszystkie odbiorniki (światła, radio).
Także czeka mnie wizyta u naprawiacza komputerów...
