Listwy sporting - zaczepy
Droga centobraci pomocy.
jako że zaszalałem i kupiłem nowe zderzaki do cc stwierdziłem że może by tak poszaleć bardziej.
kupilem takie cosik własnie schnie przemalowane pod kolor mojego auta - taki ładny bajer na borki bo dopierowtedy to załozę przed borkami.
No własnie o ile listwy są montowane hmm chyba na wkręty których nie ma u nas w aso o tyle wlocik mocuje sie na jakihs zaczepach jak podejrzewam.4 sztuki.
No własnie ktos wie jaki to ma kod ile kosztuje ew gdzie dostac zapłące za wysylke tylko nie moge nigdziedostac an iawkretów ani blaszek.
Prosiłbym o podanie kodu jak ktos ma lub ew własnych patentów na montaz
> borkami.
> blaszek.
> montaz
jak zakladalem cos takiego do siebie to sciagalem zderzaki, listewki na wkrety a "okienko" wkleilem na silikon i jest git
> borkami.
> blaszek.
> montaz
pod listwy wiercisz sobie otworki w zderzaku a ramke najlepiej na kel do szyb albo silikon (klej będzie lepiej trzymał)
Ja już mam fabrycznie założone, ale patent z silikonem do okienka jest napewno dobry i trwały, tylko zrób to sylikonem sanitarnym, bo jest odporny na wilgoć i inne czynniki, lub innym odpornym na warunki atmosferyczne. (nie przyklejaj tego żadnymi "Kropelkami" etc.)
A co do listewek to wkręty (ewentualnie z podkładką).
Pozdrawiam.
Czym i jak zrobic dodatkowy otwor pod ramke po drugiej stronie zderzaka??
pozdr.
> Podepne sie do tematu, tez mam pytanie odnosnie ramki
> zderzaka??
> Mam lakierowany zderzak i nie chcailbym nic rozwalic
> pozdr.
odetnij to zaślepienie od tyłu. Ja robiłem wyżynarką ale też da się ostrym nożem
> ostrym nożem
pozdr.
spoko a jaka długosc wkrętów.
ale jakie wkretyjakie fi i jaka długosc bo troche tego jest
Jeśli chodzi o te boczne to normalnie na krótkie wkręty z dużym łbem ok.gifRamke ja mam z jednej strony przyjręconątez wkrętam przez górną krawędź,jak patrzysz z przodu to nic nie widać ok.gifZ drugiej strony mam juz profi za pomocą oryginalnych śrubek(zaznaczpne na foto).Koszt niewielki(ok. 1,5złszt.) a jest zrobione profi tak jak w oryginale ok.gif
niedawno wyjmowalem swoje, dlugosc gwintu to 1,5 cm + łeb, w seryjnym zderzaku trzeba zrobic dziurki zeby weszly te "bolce" w ktore sie wkreca wkrety
ramke mialem na kleju
> sie wkreca wkrety
na streetracing.pl mialbys za to pozytywa niestety tu nie ma takiej opcji i dobrze w sumie bo tomi mialby z 500 a reszta mało..
Jutro zatem jade po wkreciki a co do montazu to zderzaki załoze i tak dopiero przed borkami
