Oto moja nowa A G co trzymali kciuki
n wiec autko miało miec wymieniona szybe ktora widzialem i nei byla powypadkowa bo slad został jak po uderzeniu czegos ostrego w jeden punkt po stronie pasazera i w gornym rogu, i miał byc wymieniony leflektor od kierowcy i zderzak
co sie okazało bylo wymienione to i jeszcze troszki podprostowany pas za zderzakiem reszata ok, pasty ,łaczenia , nity pod uszczelkami, w drzwiach, szyby, mocownai poduszek i wachaczy i itp ok
przepraszam za literowki ale jestem zmeczony
troszki jakies zadrapania , siedzenia twarde mało wyciedziane co mozna sadzic o prawdziwym przebiegu, ksiazki instrukcji i serwisowej ktora daja do astry nei bylo ale sa dwie kartki na ten samochod z przegladów emisji spalin i jakiegos chyba przegladu z 17.09.2006 przy stanie licznika 97??? nie pamietam kańcówki, a teraz stan licznika 110450
zdjecia narazie z telefonu ale sa w załącznikach
Spalanie trasa chodież-bydgoszcz-torun-włocławek-łódz-czestochowa-olkusz -kraków 560km 38,2 litra czyli spalanie zmiesscilo si e w 7 litrach a predkosc non stop 110-120
I tu jeszcz e mam pytanie bo mam dziwna sprawe co ja mam za silnik lub skrzynie z e przy 105km/h mam 3000obrotów a przy 130 mam 3500 obrotów jakies dziwne????
aha i do zrobienie mam chyba odpowietrzenie hamulców bo klicki jak nowki tył i przod klocki równiez i sa troszki słabe , lepiej łąpią po nacisnięciu po raz drugi co to moze być
A ile kolega dal z te astre w euraczach? bo sam poszukuje i chce sie wybrac??
> zderzak
> i itp ok
> Spalanie trasa
dlaczego nie ma z tylu emblematow ASTRA i silnika?
cos mi sie nie podoba ten tyl....dlaczego sprzedales G i kupiles G;)
dlaczego sprzedałem g i kupilem g niech to pierwsze pozostanie moja tajemnicą a drugi to ze ze miałem juz jechac po xsare ae ta zobaczylem i mi si ejakos spodobała, a czemu niema emblamatów z tyłu czasem tez widuje astry bez emblematów generalnie
a i pod wzgledem zawieszenia autko chodzi ok zadnych stuków odgłosów skrzypienia czy cos w porównaniu z moja wczesniejsza 2.0 DTH to ta po nierównościach i dziurach to sobie przelatuje tamta na kazdej nierówności poprostu dawała o sobie znać
Z tego co się orientuję to nie musi być tych emblematów, w sensie , że wychodziły z fabryki również bez.
> zdjecie 2
A czy grile z chromem to nie były montowane dopiero po lifcie ? Bo w tych z początku produkcji to pod kolor były malowane. Przynajmniej tak było w brata A II z 99r.
gratulować nabytku to teraz jeszcze szybko jeszcze jakiegoś piwo.gif bo taki zakup trzeba uczcić, sam się rozglądam za dwojką ale ja szukam nieco nowszego rocznika - bo ten to chyba jak dobrze pamiętam to 98 tak?
powodzenia i radości z jazdy.
> zderzak
> i itp ok
> Spalanie trasa
no wiec z tego co ja wiem to tak mas z racje po ogledzinach dokładnych i dobrym przygladaniu si e autku co sie dzieje po odkrecaniu i czyszczeniu moze i tez wyjsc ze gdziec na koncu byla maska cos ruszana i grila wymienili lub poprzedni własciciel tez mół wymienic bo ja tak robilem, chrzest byl odrazu Śiwucha poszła na szczescie by autko jezdziło bo tamtego nie oblałem
jak to sie mówi wszystko wyjdzie w praniu oby wszystko poprostu działało autko nie chcialo ciąć gum , śćiągać, psuć sie i by nie rdzewniało i będe zadowolony
1998 rok, 1.6 16v 110tys/km 4poduszki, 4 szybki, klima abs, wspomagamnie, i takie tam zeby.GIF
jak to sie mówi grunt że drzwi sie zamykają zakrecony.gif gratulacje niech ci śmiga ten astrolot
> jak to sie mówi grunt że drzwi sie zamykają gratulacje niech ci
> śmiga ten astrolot
Najważniejsze byś poznał jego wady i zalety oby tych pierwszych było mniej Pozdrawiam
no to 3manie kciuków skutkowało
choć to nie kombi...
choć to nie diesel...
a gdzie kolega ja wychaczyl tj z ogloszenia czy z info znajomych?
na interneci e na naszym najbardziej popularnym allegro
wczesniej 2 dni wychaczylem o 22 w nocy ukazało si e ogłoszenei podobnej rocznik 1998. 1.6 16v + gaz niebieski moirski metalik, przebieg 160tys klima , 2 poduszki alufelgi, kupiona w polsce i rano jak ja chcialem znalesc o 10 to juz jej nie bylo sprzedana a cena byla 17500 do małej negocjacji czyli 500 od reki mozna by bylo urwac
