Błąd czujnika położenia przepustnicy
Coś takiego mi wyskoczyło ... zaświeciła kontrolka CHECk ENGINE ... euro skan ... i wynik ... błąd czujnika położenia przepustnicy
kasacja błędu ... nic nie świeci ... nie wywala nowych błędów ...
coś się szykuje czy raczej przypadkowy błąd ??? 1.1 MPI
Ja tam na ten temat nie mam zbyt wiele do powiedzenia. Pamiętam tylko, że w kąciku punto coś tam pisali o potencjometrze przepustnicy. Pisali, że po b. dużym przebiegu moga tam wytrzec się jakieś ścieżki czy coś tam (o ile dobrze pamietam) ale czasem ktoś pisał, że wyczyścił te ścieżki czymś tam- choć ten potencjometr jest chyba niewyjmowalny z przepustnicy (o ile dobrze pamiętam). Jeżeli błąd nie wyskakuje, to myślę, że mogły się te ścieżki tylko lekko przybrudzić. Ale ja się na tym NIE ZNAM. Może w Punto coś będzie hmm.gif
Natomiast u mnie (1.1 mpi), jak dam solidnie pod górkę gazu (np. na trójce tak 130-140 i to przez dłuższy czas) , to mrugał obd. Jak zmieniłem wreszcie bieg na czwórkę, to gasło od razu. Ma ktoś jakiś pomysł na to? Czy mógł w ten sposób wyczuwać b. lekko walniętą upg (tylko na wysokich obrotach to się działo)? Czy przy b. wysokich obrotach mogła upg zakłócac prace silnika bardziej niż przy wolnych obrotach?
mialem kiedys tak samo i u mnie bylo to wypadanie zaplonow ok.gif ty sam tego nie odczuwasz, ale druga lambda wykrywa niespalone paliwo i wywala blad spineyes.gif
pozdr.
ciezko powiedziec - moze chodzic , moze pasc
ale ten czujnik jest wyjmowalny/wymienialny
Może to tylko jakiś sporadyczny bład, zczytaj błedy za jakiś czas i zobacz czy się znowu nie pojawił. Ja narazie bym się tym nie martwił.
przebieg 25 kkm także za wcześnie na wytarcie i zasyfienie chyba
> martwił.
tak właśnie zrobię ... jak nie wyskoczy OBD na desce to nie ma sie co zamartwiać
> mialem kiedys tak samo i u mnie bylo to wypadanie zaplonow ty sam
> wywala blad
> standardowo do sprawdzenia swieczki, przewody, cewki
> pozdr.
Wydaje mi się, że powodem może być upg hmm.gif- gdyż układ zapowietrza się całkiem szybko- i jest to jedyna widoczna i wyczuwalna usterka. Jak zmienie upg- to napiszę czy pomogło.
To chyba przypadkowy błąd.
> zamartwiać
Ja mialem cos takiego samego - usuneli blad w ASO i wiecej sie nie pojawil (mam instalacje gazowa i podobno przyczyna byla wlasnie instalacja, a dokladniej elektryka)
