wgrywanie softu
Witam wszystkic
mam pytanie: czy możliwe jest dogranie softu do mojej Asterki. Chodzi mi o możliwośc sprawdzania ile pali moje autko.
I jeszcze jedno: ile takie coś może kosztować i gdzie to najlepiej zrobić. Mieszkam w okolicach Konina (wielkopolskie) i jeżeli ktoś z klubu autokącika może to zrobić ( oczywiście odpłatnie) to będę wdzięczny.
Czy dogranie softu jest możliwe to nie wiem ale update w moim autku wyglądał następująco:
- zgranie softu z autka do Techa
- podłączenie Techa do komputera PC z TIS-em i sprawdzenie aktualności oprogramowania
- wgranie aktualnego softu do Techa
- ponowne podłączenie Techa do Astry i wgranie aktualnego softu.
Cała operacja robiona w ASO.
W aso pewnie z 200zl. Ja uznajomego elektromechanika z Aso Opla zrobilem aktualizacje softu w ECU w mojej VB y20dth za symboliczne 50zl.
Jak chce ci sie jechac do Swarzedza to moge ci dac do niego namiary to sie z nim sam umowisz.
Zaciekawił mnie ten post poważnie.
W moim aucie (szczegóły stopka) tez mogę i tym pomysleć?
pozdr
uko
rok temu byłem w ASO OPEL w Skierniewicach i wgrano mi nowszy soft do kompa w aucie. Zapłaciłem 60 zł. zabieg trwał ok. 20 minut.
Nowy soft wyleczył moją astrę z zawieszania się obrotów na LPG przy 2000 rpm i wydaje mi się że silnik jest ciut mocniejszy.
W Auto-Ekspercie wgrywałem w zeszłym tygodniu do mojej Asterki - koszt 100 PLN
Panowie a co tak naprawdę da ta operacja ??? , bo od pewnego czasu borykam się z małym problemem z wolnymi obrotami i dosłownie już wszystkiego próbowałem. Ostatnio przyszło mi do głowy że może jak bym zaktualizował soft to problem by znikł .
> symboliczne 50zl.
> Podaj namiary tutaj, zawsze moga sie przydac
Właśnie prosimy o te namiary do Swarzędza.
I jeszcze coś , dzwoniłem do serwisu Opla w Koninie i zapytałem się ile będzie kosztowało dogranie softu i czy zrobią. Odpowiedzieli , że podłączenie pod kompa to 138 zł. i zobaczą czy się da wgrać. Jeżeli wgrają to dopłacam ( ie powiedzieli ile) a jeżeli się nie uda to 138 zł. poszło się...........
dziękuję za Konin...
jak zapytałem czy mogę dostać wykres mocy do mego silnika to koleś patrzył na mnie jak na idiotę i musiałem mu tłumaczyć co to...
innym razem pytam o uszczelkę pod turbo... korzenie musiałem wyrywać jak mi ją znaleźli. Dość że nie zakwitłem.
Mam inna wiadomość.
Dzwoniłem do Kalisza do serwisu Opla.
Pan wydawał się bardzo kompetentny, powiedział , że wgranie softu da się chyba zrobić pod warnkiem, że zobaczą i podłączą auto pod kompa ( no pewnie bo jak wgrać bez samochodu ). Kosztować to będzie ok 250 zł. Jeżeli się nie da to nic się nie płaci. I jescze jedno , sprawdzenie auta kompem to koszt 100 zł.
Narka
> Witam
> Mam inna wiadomość.
> Narka
Soft jest sprawdzany po numerze VIN auta więc żeby sprawdzić czy były jakieś aktualizacje dla konkretnego modelu nie trzeba sie podpinać. Podpina się dopiero wtedy gdy się decydujesz na wgranie nowszego.
> wgranie nowszego.
Napisz coś więcej o tymj WIN-nie
W moim przypdaku było tak, że najpierw po numerze z dowodu rejestracyjnego człowiek sprawdził w swojej aplikacji na kompie jaka jest ostatnia wersja i jakie były zmiany w stosunku do podstawowej wersji oprogramowania z jaką wyjechało auto z fabryki. Jeśli jest nowsza wersja wtedy przegrywa oprogramowanie do np. tacha 2 a następnie z tym urządzeniem podpina się do kompa w aucie i wgrywa. podczas wgrywania następuje regulacja pewnych elementów auta np. powinny włączyć się witaraki chłodnicy, ustwić się powinna przepustnica (charakterystyczne pyknięcie) etc. W auto-ekspercie robiłem to w ostatni piątek, przy okazji okazało się, że mam walniety sterownik wiatraków chłodzących klimę i silnik.
Edit: taki bonusik czasem przydany: http://www.autobaza.pl/ab/pl/web/productaa0100
> wgranie nowszego.
Proszę napisz gdzie i jak można sprawdzić auktualizację oprogramowania ?
> oprogramowania ?
Nie pamiętam nazwy aplikacji niestety i nie wiem czy jest jakoś łatwo dostępna. Ja to robiłem w AE.
Może ktoś z userów forum wie - gdzie można sprawdzić jakie są nowe aktualizacje softu do konkretnego modelu opla ?
Odpowiedź już padła. ASO, lub ktoś z techem i tisem z aktualnym abonamentem.
> abonamentem.
Właśnie dzisiaj byłem w Kaliszu w ASO i to oni właśnie mogą wgrać soft , ale uzależnione jest to od modelu. Pyatałem też gostka od chip tuningu i stwierdził, że tylko w ASO.
