607 brak paliwa ??
Cześć.
Silnik to 2.2 HDi czyli standardowa jednostka napędzana olejem napędowym.
Wczoraj pojeździłem na rezerwie, od momentu zaświecenia się kontrolki zrobiłem 23km. Auto nie dawało mi żadnych znaków że jadę na oparach.
Dziś rano auto nie zapala. Po chwili kręcenia i zaprzestaniu, słyszę jak w baku coś bulgocze.
Czy jest możliwe że tak szybko zeszło paliwo (23km)??
Komputer nie zgłasza błędów po włączeniu zapłonu (tylko airbag, ale to od zawsze).
Jeżeli to brak paliwa, to jak odpowietrzyć układ po wlaniu do baku paru litrów?? Słyszałem że Diesel'e trzeba jakoś odpowietrzać.
Pozdrawiam z Wrocławia.
zalej paliwa do baku i spróbuj
a jak nie da rady, to moze trza zalac paliwem też filtr paliwa
Spróbuj odłączyć klemy od akumulatora. Czasem w dieslach przy braku paliwa pojawiają się błędy przejściowe, które zaburzają pracę kompa.
Zdjęcie klem w większości nowych samochodów powoduje wykasowanie tylko błędów przejściowych
