VDO CDR 500
czy to radyjko jest kompatybilne z jakakolwiek zmieniarką cd?
z tego co wiem - a wiem bo mam to nie ma tam wyjscia na zmieniarke ...
a czy jest jakieś radyjko z mp3 lub zmieniarką kompatybilne ze sterowaniem w kierownicy i wyświetlaczem
są radyjka które można sterowac przyciskami kierownicy np ja mam pioneera deh-5730MP i jest taka możliwość ale trzeba dokupić specjalny modół obsługujący fabryczne przyciski. Nawet iPoda mozna podłączyć różnież przez specjalny modół wink.gif
z wyświetlaczem to ciężko będzie ale z sterowaniem w kierownicy to każdy np Pioneer, który da się sterować pilotem po zakupieniu odpowiedniego adaptera śmiga z kierownica aż miło.
n a ile kolega jest zadowlony z tego car 500 bo si e przymierzam do kupna czegos takiego lub zostawie swojego starego pionka na cd dzieki za odpowiedz
vdo cdr 500 to solidne radio bez szaleństw i wodotrysków. Nie ma na co narzekać jak chcesz mieć konstrukcję na same cd
> VDO Dayton 2304 ,2604... dziala sterowanie w kierownicy i
> wyswietlacz......
> bez zadnych dodatkowych przejsciowek:):)
wiesz to z autopsji? pewnie świetnie się sprawują skoro sterowanie z kiery, drógi wyswietlacz i jeszcze taka konstrukcja radia
> wyswietlacz......
> Oba radyjka maja mp3, a 2604 czytnik kart SD..
> http://www.vdodayton.com/default2_and_fz_menu=cd_cr_tuner.aspx
> Pozdrawiam
> fmk
Znalazlem na polskiej stronie:
http://www.vdodayton.pl/nowosci.htm
> w astrze G z vdo cdr 500 jest własnie EDI które to obsługuje? Cena
> jakaś z kosmosu na tej witrynie, nowe można za około 500 pln
> zakupić
> poszperałem i tu wypaśne 26xx
> http://www.pixmania.com/pl/pl/92923/art/vdo-dayton/radio-samochodowe-cd-mp3.html
> rewelacyjne ono musi być
faktycznie fajne ciekawe czy to naprawdę dobrze działa
no własnie to największa ciekawostka.
Bo wydać ponad 600 pln na radio to nie trudno i się okaże że obsługa nie działa kiery i wyświetlacza. Bez sensu bo wówczas można milion innych modeli radia kupić
jeszcze jedna sprawa która mnie zainteresowała to radia wraz z nawigacją gps. Są na allegro jakieś VDO, ciekawe czy grają z kierownicą i wyświetlaczem, jaka jest jakość nawigacji i jak to z softem jest rozwiązane i mapami polski. Niby to są tanie alternatywy nawigacji jak tak sobie oglądam. Niestety zbyt mało się znam na nawigacji. Może ktoś rozwinie
Wiem z autopsji...:):)
mam 2304 w VectrzeB... gra calkiem przyzwoicie....
Co do ceny... to kupilem je na pixmanii:):)
fmk
> Pozdrawiam
> fmk
czyli co all działa i wyświetlacz sterowania i nic dodatkowego nie trzeba dokupować ?? A jak jakość samego radia wiesz plastiku ??
dokładnie mam to samo pytanie, kupuje to radio, wrzucam odpalam i mam sterowanie z kiery odrazu i wyświetlanie rds na wyświetlaczy samochodu jak i wyświetlaczu w radiu?
ja tam kupie sobei car 500 z wyjsciem na wzmacniacz i zmienei sobei podswietlanie pod kolor czyli czerwony i bedzie gites przynajmniej te oplowskie radyjka dobrz e graja z orginalnymi radyjkami i rds dobrze działa
kupujesz Pionka, np: Allegro - posiada wzmacniasz MOFSET 4x50, czyta MP3, cd/cdrw, wyjście na wzmacniacz. Gra piknie (Car500 może się schować). Dokupujesz sterowanie za 128zł i działa Ci kierownica. Wyświetlacz można olać. Wyniesie Cię to niewiele i masz kompromis.
Pozdrawiam,
a jest taki interfejs by wystarczylo wpiac sie w kostke iso tylko bo do jednego goscia dzwonilem www.piloty.pl i musz e miec jeszcze podpiery mini-jack a to bedzie sie równało z zamontowaniem go w kieszeni od tyłu bo za każdym radem wyciagam radio jak ide do marketu czy cos i tu jest tylko jak dla mnie ból confused.gifconfused.gifconfused.gif
Wszystko dziala dziala bez problemow... trzeba tylko przelutowac 4 kabelki:):) roboty na jakies 5 minut
(w razie czego sluze schematem:)
Na wyswietlaczu radia jest dokladnie to samo co wyswietlaczu DID/TID/MID...
Sterowanie w kierownicy obsluguje te same funkcje.... a dodatkowo po przytrzymaniu przycisku nastepuje wyciszenie (MUTE)
Jakosc radia jest znosna....nawet sie tak strasznie nie wyciera..(nosze panel w kieszeni bez etui:)
Jesli idzie o jakosc dzwieku to moim zdaniem jest duzo lepsza niz w oryginalmy radiu CDR500
Ponadto ma pare dodatkowych funkcji.... mozna na przyklad ustawic zeby radyjko wyswietlalo napis SERVICE co iles tam przejechanych kilometrow:):):)
Jest tez funkcja regulacji glosnosci w zaleznosci od predkosci jazdy....(tak jak w CDR500:)
fmk
> dla mnie ból
Wyciągnij tylko panel - jeżeli to Cię nie satysfakcjonuje to możesz wybrać wersje z diodą na podczerwień. W takim wypadku musisz mieć model, który obsługuje piloty na podczerwień. Nie wiem czy ten deh4700 akurat ma tą obsługę.
Pozdrawiam,
nie mam DEH 1630R starszy model ale musze poszukac interfejsu jesscze na allegro ktory bedzie mozna podpiac tylko przez kostke iso
> kostke iso
nie widziałem jeszcze takiego rozwiązania w pionierze.
Pozdrawiam,
> Pozdrawiam,
a mozesz zpodac jakis link do tych przekazników sterowania
(czy jak to sie zwie)
Pozdrawiam Piotr
> Pozdrawiam Piotr
juz Kolega wyżej podał www.piloty.pl , tam wejdź w dział multimedia.
Pozdrawiam,
