jakie kable wybrac
> Mam bravo zasilane LPG i nie wiem jakie kable wybrac ?
> czy
> NGK w sklepie 165 zl tu na allegro po 80 zl
> janmor w sklepie 112 zl
> sentech 48 zl na allegro
> poradzcie bo mam dylemat
> Janmory i Sentechy sobie odpuść - ja brałbym NGK
na czym bedzie polegala roznica pomiedzy NGK a Sentechami ?
w czym sentechy beda gorsze ?
Z tymi NGK byłbym ostrożny - już kilka osób reklamowało kabelki bo zaczęło im w radio trzeszczeć.
Kuzik - w znanej mi hurtowni mają tylko janmor'y a lipy nie sprzedają po (120zł)
Miałem Sentechy i nie dało się na nich jeździć - nierówna praca silnika na wolnych obrotach, strzały na gazie, szarpanie przy zmianie biegów. Wymieniłem to badziewie na orginalne przewody WN i w/w objawy ustapiły. Co do NGK to słyszałem pozytywne komentarze dlatego Ci je poleciłem. Z kolei o Janmorach wiele dobrego nie słyszałem - raczej tylko negatywne opinie, często próby reklamacji no.gif
Warto poczytać - do samego końca TO i TO
Zmieniam zdanie po opiniach w linkach - janmory może lepiej sobie odpuść ale o NGK warto poczytać.
> Kupilem Bosch. Mam nadzieje ze nie zawioda.
też się zastanawiam nad wymianka przewodów i właśnie te janmory panowie nie polecacie bo zestaw ze świecami kosztuje 106zł a same przewody bosh 120zł i pytanko jest takie czy naprawde warto?
> warto?
> warto?
w inter carsie do lanochoda za Boscha zapłaciłem aż 136 zeta sick.gif , na sentechach po 15 tyś. zaczął strzelać przy przechodzeniu z noPB na LPG, ale brałem je tylko dla tego, że
koleżka na LPG w BMW 5 na kablach Boscha zrobił 80 tyś. i sprzedał je razem z autem smile.gif mam nadzieję, że mi chociaż wytrzymają z 50 tyś hmm.gif
A świece NKG do autka z gazem będą ok czy też szukać lepszych?
> to trza uzbierać trochę więcej i kupuję bosha.
po wymianie kabli roznica odczuwalna od razu przy odpalaniu. pali od strzalu. zobaczymy jeszcze ile bedzie palil
> kupuj bosha i nowe świece
> mam pytanko trzeba po wymianie przewodów i świec jechać na regulację
> gazu??????
gazownik mi mowil ze nie trzeba
> razem z autem mam nadzieję, że mi chociaż wytrzymają z 50 tyś
Mam na Boschu na gazie ponad 50 tys i jest wszystko ok.
Jest tylko jeden warunek - muszą być to kable wyprodukowane w Niemczech
Znajomi kupili wyprodukowane w jakiejś filii i po 10 tys padły
Koło mnie pojawiły się w sprzedaży ELEKTROSPEIK też oryginalne Niemieckie, ale jeszcze nic konkretnego nie mogę o nich powiedzieć - 6 tys km
  • 1 miesiąc później...
Na Janmorach (silikonowych) zrobiłem 45 tyś i było OK. Problem stwarzały tylko świece, po 15 tyś miały dość.
Wczoraj dla świętego spokoju założyłem nowe oryginały GMC (też silikonowe) - nie zauważyłem absolutnie żadnej różnicy - odpala tak samo, jeździ tak samo. Natomiast fajki sprawiają wrażenie solidniejszych.
Innych kabli WN nie miałem.
hm... ja jutro kupuje i chyba sie skusze na Janmory
1.polecaja na kaciu astry mimo ze słyszeli negatywne opinie u wiekszosci sie sprawuja
2. polecili mi je w sklepie
3. duzo tansze od konkurencji
Zwróćcie tylko wszyscy potencjalni nabywcy Janmora, że do tego samego silnika może być pare różnych kabelków różniących się materiałami. Sam producent do LPG zaleca tylko niektóre. Np do silnika 1,6 VW AEE (Felicia) jest 5 (!) różnych wiązek w cenach 24-134pln,. z czego tylko dwie (za 114 i 134) zalecają do LPG.
