Pytanie o ShiftLight
Mam do Was pytanko, ponieważ otrzymałem do testów takie oto urządzonko:
http://www.allegro.pl/item177127410_shift_light_sygnalizator_zmiany_biegow_kielce.html
I teraz mam pytanko, ponieważ to cuś bierze sygnał przez gniezdko zapaliniczki z napięcia na alternatorze (przynajmniej tak mi sie wydaje).
Czy nie bedzie przekłamań, jak włączy sie np wiatraczek od chłodzenia, światła, radio itd?? jeśli tak, to gdzie to podpiąć, zeby nie było przekłamania i sie nie świecil po włączeniu wszystkich urządzeń przy 4, a nie przy 7 tyś .. zeby non stop go nie kaliborwać, tylko żeby pokazywał ustawioną wcześniej wartość bez względu na pobór prądu..
Bo ostatnio na Kajtku przypadkiem sie dokręciłem do 8... a silnik raczej na takie rzeczy nie ejst przygotowany.. blush.gif
> urządzonko:
> wydaje).
normalnie takie divajsy biorą sygnał z przewodu zapłonowego/cewki/obrotka jak to ma być dokładne z sygnału z altka to ja niewiem oslabiony.gif
odpusc sobie . bedzie sciemniał
na 1/4 mili amatorsko jest OK , bo tam przeważnie wszystko zbedne z elektryki jest na OFF ok.gif
dlatego napisałem amatorsko , no i zapewne przed kazdym starczem trzeba zwerfikować z obrotkiem przy ilu się włącza biglaugh.gif
> sprzęt amatorski to sam wiesz co i jak
amatorski SL którego miałem kiedyś działał lepiej niż pro którego mam teraz więc nie uogólniaj ok.gif
odezwij się do gościa o nicku Krzemowy na forum klubu fiat-furious.pl robił kiedyś shiftlighty i ludzie byli zadowoleni ok.gif
> A ten SL był wpinany pod gniazdo zapalniczki
a co to ma do rzeczy? ważne że większa amatora był niż Ci sie może wydawać zlosnik.gif
Jak co amatorsko = reaguje na napięcie , a z tego co wiem to profi to powinno byc gdzie indziej podpiete . dlatego wpływ na zapalenie się światełk mają inne prądożerne urządzenia w aucie .
> Stąd moje pytanie
czytaj ze zrozumieniem.....
Quote:
ty > sprzęt amatorski to sam wiesz co i jak
ja >amatorski SL którego miałem kiedyś działał lepiej niż pro którego mam teraz więc nie uogólniaj
Cały czas pisze o sposobie podłączenia - na jaki impuls reaguje w tym konkretnym przypadku na napięcie altka , a jak w Twoim przypadku z tym SL ??
> Ty też czytaj ze zrozumieniem
> z tym SL ??
napisałeś
"sprzęt amatorski to sam wiesz co i jak"
ja napisałem żebyś nie uogalniał bo sprzęt amatorski może być lepszy nić pro... that's all.
Diobra.. pojexdziłęm z nim dzisiaj cały dzień i zwracam go znajomemu, bo to szajs a nie Shift lihgt.. generalnie nie polecam nikomu.. moze i fajnie wygląda, ale:
1. Reaguje na każde urządzenie elektryczne, dla testu ustawiłem max na 6000 obr, po włąćzeniu świateł, haluxów, dmuchawy, radia i awaryjnych migał przy 5000...
2. Potencjometr jest strasznei czuły i ciężko jest ustawić żądaną wartosć... minimalny ruch czasem nie reguluje nic,m a czasem 2 tyś obrotów
3. Ta lampka to przegięcie, rozumiem ze ma zwracać uwagę, ale jak jest ciemno, to drogi przez nia nie widże, mimo ze mam ustawione na najbardziej przyciemnione swiatło...
Gerneralnie nie polecam
Dziięki za info, poszukam
> Ale ja o tym wiem co pisałem we wcześniejszych postach
Na szczęście nie kupiłem tego urządzenia, tylko pożyczyłem, żeby sprawdzić jak działa.. całe szczęście, ze nie wydalem na niego kasy...
Szukalem tego Krzemowego i nie znalazlem. Kurcze, mi bardzo zalezy na tym aby zdobyc doibrego shift lighta. Urzadzenie bez zadnaych obrotomierzy,sama diodka ktora bedzie wskazywala kiedy zmieniac, potrzebne mi do rajdow, a kurde jak potrzeba to nie mozna znalezc. jak ktops ma jakis kontakt to szybka prosba.
