gumy stabilizatora
witam
musze wymienic gumy stabilizatora w mw.kiedys kupowalem od iveco od Chrysa teraz tez takie potrzebuje gdzie je znajde?nie znam numeru czesci wiec w sklepach nic nie zalatwie. hmm.gif
> witam
http://moto.allegro.pl/item177183986_poduszki_stabilizator_fiat_multipla.html
http://moto.allegro.pl/item179469088_tuleja_tuleje_poduszka_stabilizatora_fiat_marea_.html
Osobiście kupuję je w http://www.auto-sam.pl/fiat.htm
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
mialem takie nie wytrzymujom dlugo bo srednica otworu jest 18mm taka jak stabilizator a te od iveco majom srednice 16 mm,trzeba je tylko podpilowac z zewnotrz.
> Po pierwsze - staraj się jednak pisać bez błędów - przez szacunek dla
> innych użytkowników tego kącika.
czasami pisze tak świadomie bo nie chce mi się używać CTRL +ALT,więc nie bawie się w znaki zmiękczające.
Kpisz?
Nie chce Ci się wykazać odrobiny szacunku dla innych użytkowników forum?
I oczekujesz, że innym będzie się chciało pomóc Ci w rozwiązywaniu problemów?
Z taką filozofią chyba powinieneś poszukać sobie jakiegoś forum dla małolatów.
P.S.
Mnie też zdarzają się błędy przy szybkim pisaniu, ale NIGDY nie przyszłoby mi do głowy stwierdzić, że nie chce mi się pisać poprawnie.
> "bo mi się nie chce"???
> Kpisz?
> forum?
> problemów?
> małolatów.
> P.S.
> poprawnie.
no skoro tak was razi brak "ś" albo "ń" to teraz zawsze będe pisał tak jak trzeba. bow.gif
> tak jak trzeba.
zamówiłem właśnie w sklepie te gumy od iveco 5 zł.za sztukę(mają śr.otworu 16 mm.i wytrzymują o wiele dłużej ,trzeba je tylko odrobinę przerobić od strony zewn. waytogo.gif
miłego dnia życzę wszystkim
> witam
Kiedyś dawałem już namiar.
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post277018676
> Jeszcze wytrzymują + znaki przestankowe i będzie bomba!
A ja myslalem, ze tylko ja sie czepiam.
Najsmiesniejsze jest to, ze tam gdzie zupelnie mnie nie razi pismo jednych, tam inni sie czepiaja i odwrotnie :-)
Pozdrawiam wszystkich czepiajacych sie jak rowniez wszystkich dysgrafikow :-)
Rostek
Podaj namiar.
> Podaj namiar.
właśnie takie jak dałeś namiar,pozdrawiam
> a jaki jest myk na wymiane ? zeby sie nie narobic
nie ma żadnego myku,doprowadzasz te gumy do zbliżonego kształtu,jak oryginalne(bo mają kształt zupełnie inny)i montujesz w aucie,są lepsze bo średnica otworu gumy ma 16 mm a średnica drążka ma 18 mm(wymieniłem kiedyś na takie jak oryginalne i praktycznie wymiana nic nie dała ,przed robotą i po było tak samo ,ale to dlatego ,że gumy które sprzedają mają otwór średnicy 18 mm , czyli tak jak drążek) ,no to jak ma to poprawnie działać ? niewiem.gif
o wymiane mi chodzi , jak robic zeby sie nie narobic a nie o gumki zlosnik.gif
ściągnąć koło,odkręcić łącznik stabilizatora (może być od stabilizatora)odkręcić 2 śruby mocujące stabilizator (obejma z gumami) jeśli gumy nie były wcześniej wymieniane to rozkuć trzeba obejmę ,(jeśli gumy są lużne na drążku to można przesunąć obejmę do siebie to łatwiej będzie ją rozkuć).obejma jest nitowana i po rozkuciu zeszlifowałem pozostałości po tym nicie (tak go nazwę,jedna część posiada jakby nity ,które wchodzą w drugą część i potem miałem problem aby obie się zeszły (ciężko trafić)dlatego zeszlifowałem za 3 razem),założyć nową gumę ,skręcić obejmę przykręcić łącznik i koło .wszystko robię bez kanału,na podniesionym aucie.pozdrawiam.
Ja próbowałem jesienią i wymiękłem w momencie "rozkuwania". Problem jest taki, że drążka nie można ot tak sobie wyjąć. Jak się całkiem rozciepli to zrobię drugie podejście.
Jeżeli odkręcisz obie obejmy jednocześnie to zyskujesz niewielkie pole manewru,,(może uda się ze starej gumy uciąć kołnierz i obejma zejdzie cała z gumy i rozkujesz ją w imadle?)
ja probe zrobilem kiedys tam ale jakos odpuscilem zlosnik.gif wyglada na to ze padaki mamy te same wiec nie znaju przyczyny ale dostepu zadnego nie mialem zlosnik.gif moze mam auto po dzwonie i cos sie poprzesuwalo
ja kupiłem gotowy zestaw i zamontowałem... o co tobie chodzi?
