Olej kapie na kolektor
Witam. Jak co dzień dojechałem do pracy a tu zonk. Smród spalonego oleju i dym spod atrapy. Otwieram maskę myśląc już o gaśnicy.... Okazuje sie ze olej w dużej ilości (kropla za kropla) kapie prosto na kolektor wydechowy (grawitacyjnie). Probowałem zajrzeć z czego może kapać, i stróżka oleju pojawia się powyżej miski. Może ktoś miał taki przypadek albo posiada pod ręką książkę i może stwierdzić co mogło się rozszczelnić z przodu bloku silnika C14NZ. Troszku się boję żeby olej się nie zapalił jak się kolektor zagrzeje. angryfire.gif
> kolektor zagrzeje.
Spod glowicy, nie Tobie jedynemu wink.gif Ale skoro kapie tak mocno, że aż czuć smród i widać dym - dlugo tak nie pojeździsz. Uszczelka pod glowicą do wymiany.
> NIE NIE NIE nie zgadzam się na żadne wymiany UPG..
Ja wiem, że wolałbyś abym napisal: "kup gumę do żucia za 20 groszy, zalep i śmigaj przez następne 20 lat". Coż... proza życia wink.gif
> Może lelek się myli??
Każdy jest omylny wink.gif Ale powiedz skad może ciec "powyżej miski"? Wolisz wersję: pęknięty blok? wink.gif
Generalnie jest tak: nie jesteś jedynym, któremu zrobiła się przerwa w uszczelce między kanalem olejowym a "zawnętrzem". Dopóki wyciek jest niewielki można z tym jeździć. Znam takich, ktorzy drugi rok jeżdzą i nie dolewają między wymianami oleju. wink.gif No ale jeżeli u Ciebie wycieka tak, że aż się dymi to sprawa jest poważniejsza. Oczywiście oględziny mechaniora niezbędne. Skoro mówisz, że kapie kropla za kroplą nie sądzę aby uspokoił Cię: "panie, da się z tym żyć"
Przepraszam że kwestionuję, oczywiście muszę zaakceptować nawet wersję pęknięty blok, no bo przecież nie pozbędę się mojej asterki krolik.gif
Upewnij się. Zajrzyj jeszcze raz. Najlepiej z kanału, będzie widać dokładnie skąd zaczyna się strużka oleju. Tam naprawdę nie ma skąd wyciekać między głowicą a miską.
Chyba, ze w jakiś sposób wywala spod filtra oleju i pęd powietrza rozmazuje olej po bloku a nastepnie ścieka po nim. Ale to trochę science fiction, i to bardziej fiction niż science wink.gif
>Generalnie jest tak: nie jesteś jedynym, któremu >zrobiła się przerwa
> w uszczelce między kanalem olejowym >a "zawnętrzem".
A jak to możeliwe że między kanałem olejowym a "zewnętrzem" powstaje przerwa?
Czy to czas robi swoje? Co jest przyczyną powstania takiej przerwy?
> przerwa?
Czas i ciśnienie. Do tego nierównomierne dokręcenie wszystkich śrub. Olej jak każda ciecz jak się da jej możliwośc to drąży. Zobacz co woda potrafi zrobić ze skałą jeżeli da się jej odpowiednią ilośc czasu. A jak do tego dojdzie ciśnienie...
Zobacz na foty tu:
KLIK
widać glowicę, blok, kanały olejowe oraz uszczelkę. Prawda, że niedaleko jest od kanalu do "zewnętrza"? wink.gif
> kolektor zagrzeje.
Sprawdz czy nie kapie spod filtra oleju-jest on umieszczony akurat nad rurą wydechową-napisałeś że leci z powyżej miski olejowej a jakieś 8-10 cm wyżej jest wąłśnie filtr oleju i tu by pasowałao "kapanie kropla po kropli".
Jeśli to nie to to może kolega lelek ma rację i jest to UPG
a spod dekla zaworów nie może lecieć?
sory za lamerskie pytanie ale kiedyś miałem podobną sytuację w innym samochodzie i wtedy to właśnie spod pokrywy zaworów leciało confused.gif
Może ale taki wyciek da się zauważyć bez specjalnego przyglądania się, a kolega napisał, że:
Quote:
Probowałem zajrzeć z czego może kapać, i stróżka oleju pojawia się powyżej miski. [..] co mogło się rozszczelnić z przodu bloku silnika C14NZ
Nie sądziłem aby przegapił wyciek spod klawiatury.
Filtr jest zdecydowanie na prawo od rury wink.gif Dlatego napisałem o rozmazywaniu:
Ale sam przyznasz, że to trochę science-fiction wink.gif Musiałoby wyciekać DO GÓRY spineyes.gif a następnie przesunąć się w lewo skoro kolega pagor pisze, ze: " stróżka oleju pojawia się powyżej miski."
> kolektor zagrzeje.
witam mam to samo-jeździłem tak od 2 lat ale jakiś miesiąc temu zaczęło kapać mocniej więc wymieniłem uszczelkę pod miską -myślałem że w czasie szybkiej jazdy olej "zawiewa"wyżej .Dzisiaj byłem u mechanika i po wpatrzeniu się pod kolektor stojąc przed samochodem leje się tak z pod "lewego środka" mam nadzieję że mnie zrozumiałeś , tak czy inaczej 500 zł idzie na ASIĘ .
PS. jeżeli masz więcej mokrego po prawej stronie (stojąc przed samochodem) to może gumowy oring pod modułem zapłonowym -koszt 9 zł +10 minut roboty . pozdrawiam
