Muli - Rakieta
Ostatnio dziwnie mi się asterka zachowuje! Raz idzie gorzej zwłaszcza jak jest ciepła a raz idzie jak rakieta zwłasza jak jest zimna? Co może być przyczyną takiego zachowania?
Może spróbuj odłączyć rurę doprowadzającą ciepłe powietrze do filtra powietrza. U mnie pomogło.
Troszkę pomogło ale jeszcze nie jest to co powinno być! Jakieś sugestie?
Hmmmm...
Czy ktoś się orientuje czy w X16XEL też jest rurka doprowadzająca ciepłe powietrze do filtra powietrza ?
Zaglądałem tam nie raz i nie widziałem żadnej rurki oprócz RURY która idzie do przepustnicy chyba jeśli dobrze się wyrażam.
Pozdrawiam.
w x16xel nie ma takiej rury wink.gif Polecam odłączenie LPG wyrzucenie mixera przeczyszczenie przepustnicy krokowca będzie zdecydowanie lepiej smile.gif Dodatkowym atutem dla silnika będzie zamontowanie sportowego dolotu i wydechu napewno pomoze wink.gif
> w x16xel nie ma takiej rury Polecam odłączenie LPG
> wyrzucenie mixera
OK Dzięki za radę.
Wszystko ładnie pięknie, tylko nie mam zielonego pojęcia co to jest MIXER. blush.gif
Mogę prosić o jakieś foto lub podpowiedź jak wygląda i gdzie się znajduje ?
Pozdrawiam.
> OK Dzięki za radę.
> MIXER.
> znajduje ?
> Pozdrawiam.
Jezeli masz instalacje II generacji to mixer jest napewno i jest to taka zweżka rury dolotowej z małymi dziurkmi do tego podłącza się LPG i miksuje sobie powietrze z gazem. Mixer powinien być zamontowany jak najbliżej przepustnicy.
