astrolota 12,5 gazu..
witam, asterka znana 1.4 8v x14nz ile Wam srednio lyka gazu po miescie, to norma, czy moze mniej ? .. i doradzcie co moge zrobic zeby ona jakos jezdzila, bylem u wszystkich gazownikow i kazdy mowi ze jest dobrze : ) ale osobiscie wydaje mi sie ze nie jest... ledwo jedzie o benzynie juz nie wspomne ze sie dusi.. i przytyka ja, co moge sam zrobic sprawdzic. etc. nie wiem, ogolnie czego szukac.. i jeszcze jedno ostatnio tankowalem gaz na tej samej stacji co zawsze i powiem szczerze nie wiem jak to sie udalo ale fruwala : ) zatankowalem po raz kolejny i juz nie jezdzi..jak trzeba
> jezdzi..jak trzeba
W moim X14XE - spalanie średnie wynosi około 8,3 litra LPG. Jeżeli uważasz, że wczesniej palił mniej i jest bardziej mułowaty a wczesniej nie był to może to być sprawa sondy lambda.
W najlepszym wypadku wystarczy tylko regulacja (poprawa emulacji) a w najgorszym wymiana na nową. Taka jest moja opinia - ale mogę sie mylić.
Dla pewności możesz ją pomierzyć czy napięcie oscyluje w odpowiednich granicach.
> mylić.
> granicach.
wczesniej mialem 17 /100 : P a co ma ta sonda jak nie mam komputera ?
nie wiem moze ma tutaj wplyw katalizator .. ma , wymienilem koncowy tlumik a katalizator zostal stary.. mh, mozna komputer do tego jakis zamontowac w rozsadnych pieniadzach ? do gazu.. mam brc eco a instl. to holender... poradzcie cos bo juz mam ochote ja sprzedac i kupic cos normalnego
Rozumiem, że nie masz komputera od gazu...
Sonda lambda odpowiada za analizę spalin (czy jakoś tak) i na tej podstawie podaje informacje do kompa o składzie spalin a więc czy mieszanka jest bogata czy uboga.
A jakie masz spalanie na benzynie? Bo jeśli na benzynie jest OK to raczej to nie sonda tylko źle wyregulowana instalacja.
czyli tzw "śruba" - Igen
to zrób sobie tester sondy i sam podreguluj (zobacz na kącik gazowy)
mój na śrubie palił tyle samo co na IIgen, ale trochę zabawy było żeby dobrze wyregulować - czyli ok 10L po Krakowie (plus dojazdy)
na IIgen mam spalanko ok 11-10L miasto, oraz 8-9L traska
jak masz Igen to autko będzie bardziej wrażliwe na jakość gazu - nie ma co wzbogacić mieszanki jak gaz słaby
Jak chcesz sprawdzić czy z silniczkiem jest ok -
to zatankuj świeże paliwko, dolej środka do czyszczenia wtrysków, odłącz aku na 10min (reset kompa) i pojeździj 200-300km, zobaczysz ile pali noPB i jak na niej jeździ.
