Wyłącznik pompy paliwa w ZETEC-u
Przeszukałem sieć i znalazłem tylko stwierdzenia, że silnik ZETEC-a z pełnym wtryskiem (DOHC) nie tolerują odcięcia pompy paliwa przy pracy na LPG. Napiszcie proszę dlaczego? A może ktoś ma zrobine takie odcięcie to niech się pochwali jak to się sprawuje.
Chciałbym założyć coś takiego u siebie- elektrycznie bardzo proste , a pompa by po próżnicy nie latała. Mimo, że nie należę do osoób jeżdżących na oparach Pb (min 1/4 zbiornika).
Dlatego proszę o opinie szanownych Kolegów
> sprawuje.
Jak odetniesz pompe po jakims czasie zapieka ci sie wtryskiwacze,u mnie siadl regulator cisnienia i co za tym idzie i pompa,przejechalem tylko na lpg ok 500 km w lecie i jedem wtryskiwacz zapiekl sie.Brak paliwa we wtryskiwaczach i temp od silnika zrobila swoje.
> sprawuje.
To jest chyba nie zgodne z prawem po drugie niebezpieczne.
Właśnie spotkałem się z opinią o zapiekająch się wytrskiwaczach, nie rozumiem dlaczego siadł Ci regulator ciśnienia. Przecież w układzie powinno być zawsze odrobinę ciśnienia (po odpalaniu na benzynie), które nie powinno tak szybko odparować.
Dziękuję za rzeczową odpowiedź i wrażoną opinię
icon_eek.gif z jakim prawem ?
W czym tkwi niebezpieczeństwo ?
> z jakim prawem ?
Pewien gaziarz tak naświetlił mi sytuacje pewnie ma to związek z homologacją
Jak zapalisz samochód na skrzyżowaniu kiedy Ci zgaśnie na gazie np. sekwencyjnym?
> homologacją
Jeszcze nie spotkałem się z taką opinią.
> sekwencyjnym?
Chodzi mi o taki (klik) wyłącznik.
Jeśli nie podamy z elektrozaworu LPG napięcia na przekaźnik (po zgaśnięciu) , styki mu się rozewrą automatycznie i znów mamy zasilanie pompy paliwa.
Chyba , że czegoś nie rozumiem.
Osobiście nie mam takiego ustrojstwa, ale sie zastanawiam nad montażem.
Jedyna teoria jaka do mnie przemawia w tej kwestii to odbieranie przez paliwo ciepła z wtryskiwaczy i niedopuszczenie do zanieczyszczenia wyschniętymi śmieciami z paliwa (jak masz wodę w szklance to wydaje się przezroczysta ,ale jak wyschnie to zawsze jakiś pył zostanie).
A jak ktoś jeżdzi na oparach to u niego (nawet przy 1/4 zbiornika) to te paliwo też się nagrzewa. Paliwo w zbiorniku jest w ciągłym ruchu więc śmieci które mają pływać, pływają, a te trafiające do wtryskiwaczy muszą przejść przez filtr. Uruchamijąc silnik na benzynie paliwo jest ruszane i trafi do wtryskiwaczy przemywajac końcówki (w czasie jazdy na LPG one przecież nie pracują (paliwo "biega" w listwie) czy aż tak są one chłodzone. Ile czasu musiała by trwać jazda aby odparowało wszystkie paliwo z listwy. Kolega Modescik pisał o padniętym regulatorze ciśnienia - nie znam tego mechanizmu aż tak aby stwierdzić czy również utrzymuje on paliwo w listwie (zapobiego cofaniu się go przez pompkę do zbiornika) i jeśli tak to jak długo.
z odcinaniem pompy to jest jakaś dziwna sprawa. Dwa lata temu to było wręcz obowiązkowe. zakładali wszyscy, nie odcięta pompa była bee crazy.gif teraz odcięciu mówi się czerwona.gif to jak to w końcu jest? screwy.gif
Szybciej regulator był przyczyną usterki wtryskiwaczy. Przy jeździe na LPG i tak paliwo nie przepływa przez wtryskiwacze a ciśnienie powinno być tak, czy inaczej.
A co do samego tematu odcięcia - wałkowany dziesiątki jak nie setki razy. Zapraszam do archeo.
Właśnie po przeczytaniu archeo postanowiłem zadać pytanie dotyczące szczególnego przypadku jakim jest silnik ZETEC - bo niestety nie znalazłem żadnej konkretnej odpowiedzi, jednoznacznie "pozwalającej" lub "nie" na wyłaczenie całkowite pompy Pb przy pracy na LPG, a ten typ silnika był podawany jako wyjątek- nie wiem dlaczego. Natomiast kolega Marcelus słusznie zauważy że to"dziwna sprawa", coś jak problem kwadratury koła.
I dalej nie wiem czy odcinać czy nie tak aby było bezpiecznie dla silnika i jego elementów.
Według mnie powinieneś - bo po co męczyć pompę benzyny ...
1. Faktycznie temp paliwa w listwie, która nie ma ciśnienia będzie wyższa, ale przy plastikowym kolektorze - tylko nieznacznie.
2. Będzie to sprzyjało przechodzeniu benzyny w stan gazowy, ale nie jest to pewne ...
3. Zapychają się końcówki wtryskiwaczy, a przecież w nich benzyna nie przepływa - żeby je przeczyścić wystarczy raz na jakiś czas pojeździć na benzynie po rozgrzaniu silnika - odpalania na benzynie nie wystarczy ...
4. Nie wiem jak jest w fordzie, ale np. w Punto 2 zawór regulujący ciśnienie na listwie jest w baku i nie ma powrotu z listwy - więc w takim przypadku odcięcie jest jak najbardziej wskazane.
5. Odcięcie pompy paliwa na pewno nie ma wpływu na regulator ciśnienia, a jeżeli ktoś ma inne zdanie to proszę o wyjaśnienie dlaczego ...
Kolektor metalowy
> jest to pewne ...
Jest na listwie
> dlaczego ...
Nikt na to pytanie nie umie odpowiedzieć
Dzięki za odpowiedź.
Właśnie powstał nowy wątek o tak podobnej tematyce. Więc jest to jednak problem kwadratury koła.
A jeśli ktoś ma odciętą pompę w ZETECU to nich napisze o wrażeniach. smile.gif
