Jak rozpiąć zawory w 16V?
No, właśnie w jaki sposób wypina się zawory w silnikach 16V? Etzold opisuje tylko dla 8V... Da się w ogóle to samemu zrobić?
Wypina się tak samo jak w 8V. Też są zamki do sprężyn z dwóch części, tylko popychacz jest inny.
a dało by rade wymienić uszczelniacze bez zdejmowania głowicy.?:)
Pewnie, tylko trzeba zdjąć wałki rozrządu i upewnić się, że podczas operacji tłok jest w GMP, żeby zawory nie wpadły do cylindra smile.gif
a potrzeba jakiegoś specjalnego klucza zy coś do rozpięcia zaworów.?
Tak trzeba ścisnąć sprężynę, żeby rozpiąć zamek.
Rozpiac to rozepnie bez sciagacza smile.gif gorzej z zalozeniem smile.gif ale nie polecam tej metody lepiej zawsze sciagnac glowice i pozalowac te 60zl na uszczelke wiecej sie zobaczy i latwiej zrobi smile.gif
