centralny zamek w cinquecento
Witajcie
mam pytanie planuje zakupić i zamontować w swoim cieniasku centralny na pilota, i teraz chciałbym kupić jakiś dobry central, co myślicie np o tym: http://www.allegro.pl/item177055645_centralny_zamek_na_pilota_4d_kierunki_faktura_vat.html
Druga sprawa jak wygląda sprawa z montażem, będę to robił pierwszy raz. Na coś uważać? Może dokupić trzeba jakieś kable? Ogólnie gdzie się wpinać, bezpośrednio do akumulatora? Mile widziane schematy opisy.
Dziękuje i pozdrawiam
> Witajcie
> myślicie np o tym:
> schematy opisy.
Przy kupnie dostaniesz schemat i będzie tam zaznaczone, podpina się w skrzynce bezpieczników...
> Co to je "dwa ultrasy"?
> Co sądzicie o tym?
> http://www.allegro.pl/item176173100_centralny_zamek_na_pilota_4_drzwi_nowy.html
> Ogólnie jakie kupowaliście i montowaliście w swoich autkach, może być
> na priv.
Mam takie same siłowniki tylko ze sterowane z alarmu, działają bez zarzutu, i jeszcze zdjecia po zamontowaniu
http://img219.imageshack.us/my.php?image=cc11yv4.jpg
http://img442.imageshack.us/my.php?image=cc15et3.jpg
http://img65.imageshack.us/my.php?image=ccbr1.jpg
aha i te blaszki przy wyginaniu lubią sie łamać, przynajmniej u mnie tak było
Witam ja mam w swoim cc taki central http://allegro.pl/item178375405_zamek_centralny_3_1_funkcja_sterowania_szybami_fv.html i jestem zadowolony z niego. Co do moztazu to nie gialem blaszek tylko w kazdych drzwiach jeden otwor wywiertalem(trzyma sie solidnie). Z zasilaniem wpiolem sie pod radio,z kierunkowskazami przy kierownicy(takie dwa blekitne kabelki). Ogolnie mowiac to jak nie ma mnie tydzien czy wiecej wyciagam bezpiecznik od radia i autko pobiera sladowe ilosci pradu(kosztem tego iz pierwsze wejscie jest "z kluczyka").
> Witajcie
> myślicie np o tym:
> schematy opisy.
powiem Ci tak, u mnie tez ostatnio pojawił sie central, jezlei masz alarm z funkcja sterow. c zamkiem to masz mały pikus z podłaczeniem, bynajmniej teoretycznie grinser006.gif
wystarczy ze kupisz sama centralke i 2 siłowniki, jezlei nie masz alarmu, ja proponuje kupic alarm i do niego centralny, bo kupowanie centralnego bez alarmu trosze głupota.
ja za sam central (2 siłowniki master i slave) z centralka zapłaciłem 30 zł na giełdzie gliwickiej. nie wiem jak jest u ciebie moze napisz czy masz alarm czy nie, a jak nie to kup alarm + central.
montaz nei nastrecza wiekszych problemow tylko dobrze robic to w miejscu gdzie jest prąd bo trzeba dziurki powiercic w drzwiach.
dokup sobie jescze przelotki gumowe do drzwi, aby puscic nimi kable (to taka charmonijka gumowa która wkładasz w miejscu łaczenia budy z drzwiami.
jakby co pytaj.
> budy z drzwiami.
> jakby co pytaj.
Alarmu nie mam, nie miałem, i jakoś nie potrzebowałem do tej pory ( może dlatego, że przez alarmy samochodów sąsiadów, mam kilka nieprzespanych nocy w miesiącu) i stąd ta uraza. Chce sam centralny, jako, że z pilotem jest wygodniejszy, wybór padł właśnie na taki egzemplarz. Jeżeli chodzi o przelotki w drzwiach, to takie już mam.
Jeszcze powiedz, który z tych co podałem linki warto zakupić?
a może jakiś inny? (wybrałem modele na 4 drzwi, bo będę miał w takim wypadku 2 MASTERY, i kolejny siłownik na klape).
pzdr.
> pzdr.
zasadniczo roznica z tego co widze jest tylko w cenie, wiec co kupisz bedzie dobre.
ja jednak polecam dokupic chocby najprostszy alarm bo cenowo wyjdzie moze ciut drozej z alarmem, a zawsze to bezpieczniej.
> bedzie dobre.
Nie chciałem zakładać nowego wątku. Więc pisze tu. Ma ktoś może zdjęcia, albo podpowie jak zamontować siłowniki od centralnego i ogólnie mały manual by się przydał, ale nie do orginalnego, bo taki to jest www.centomania.pl, tylko do uniwersalnego na 4 siłowniki. zlosnik.gif Skąd brać zasilanie szukać gdzieś w skrzynce bezpieczników (jaki kabelek), czy tez może bezpośrednio z akumulatora (jaki bezpiecznik dać, jaka grubość kabli)? Ogólnie pytań jest więcej, więc czekam na wszelką pomoc.
> siłowniki. Skąd brać zasilanie szukać gdzieś w skrzynce
> pzdr.
Ja brałem prosto z aku, kabelki to mam cienkie chyba 0.5mm^2 (daja rade). Bezpiecznik mam 15A, 12v po stacyjce pociągnąłem z włącznika świateł. Jak byś cos wiecej potrzebował pisz :-P
> pzdr.
kable masz standardowo w wiazce przy zakupie centrala.
+ ze skrzynki bezpiecznikow.
zapewne chcesz założyc na 2 drzwi i klape, wiec siłowniki zakładasz min. na wysokosci tego bolca do zamykania drzwi tylko nizej (można powiedziec ok 20 cm pod nim,) w drzwiach nawet jest standardowo jedna dziura to do tej dziury przykrecasz siłownik, reszta standardowo, ciegna (od zamka i od silownika) łaczysz za pomoca kostki dolaczonej do zestawu.
kable przeciagasz z drzwi do budy przelotkami, nastepnie wszystko maskujesz.
chyba tyle
A nie ma jakiegoś tam miejsca w skrzynce bezpieczników gdzie na stałe jest zasilanie? Z twojej wypowiedzi wnioskuje, że wziełeś zasilanie z akumulatora i po stacyjce, czy trzeba łaczyc te kable razem, a nie wystarczy z jednego miejsca? hmm.gif
Jaki ma to być bezpiecznik, taki najprostszy w oprawce (jaki się stosuje w car-audio) założony pomiędzy źródłem zasilania a centralką centralnego zamka? Mam jeszcze z centralki wychodzący pomarańczowy kabelek, prawdopodobnie do kierunków gdzie się z nim wpiąć, bo nie mam pod reką schematu? oslabiony.gif
Ja mam centralny z alaremem dlatego potrzebowałem 12 po stacyjce. z kablem pod kierunki wpinasz sie prosto przed żarówki musisz jednak kupic diody takie co w 1 strone przepuszczaja prac a w 2 nie. Jesli nie dasz diód to kierunki beda swiecic oba nie zaleznie od tego czy włączysz prawy czy lewy migacz
> maskujesz.
> chyba tyle
Dobra ale który kabelek to + na stałe w skrzynce bezpieczników, podpowiedzcie, bo niewiem.gif, może być zdjęcie, też nie pogardze. wink.gif I jaki bezpiecznik dać właśnie pomiędzy skrzynką bezpieczników i centralką, czy może nie zawracać sobie tym głowy, ale wydaje mi się, że dla zasady bezpieczeństwa powinien być, tylko jaki bo właśnie się nie orientuje niewiem.gif Z resztą już sobię poradzę, mam nadzieje.
Widziałem swego czasu na forum zdjęcia zamontowanych już siłowników, jakby któryś miał do nich dostęp, albo podał linka to było by super. waytogo.gif
A oto schemat dołączony do zakupionego przeze mnie zamka.
> podpowiedzcie, bo , może być zdjęcie, też nie pogardze. I
> właśnie się nie orientuje Z resztą już sobię poradzę, mam
> nadzieje.
> super.
wez miernik albo zarowke i zobaczysz gdzie masz na stałe + w bezpiecznikach.
siłowniki zakładasz tak jak Ci wczesniej opisałem, sciagniesz trapicerke zobaczysz w drzwiach dziurke i tam je przykrecasz, reszta intuicyjnie, łaczysz poprostu preciki.
bezpiecznika nie trzeba bo i po co
> bezpiecznikach.
Dokładnie tak zrobie, multimetr mam. Jeszcze jedno, czy z sygnalizacją kierunków jak sie wepne w miejsce włacznika awaryjnych, to nie będę miał takich fiksów jak opisał Emilos, czy jednak muszą być te diody? A może tak jak mtrabus, przy kierownicy? hmm.gif
> kierownicy?
> Jednak schemat elektryczny by się przydał.
wepnij sie w kierunkowskazy w skrzynce bezpiecznikow a nie ciagnij tylu kabli pod deska.
ja wczesniej zakładałem centrala to zadnych diod i pierdół nie dawałem, teraz przy pomocy Intera zakładalismy w moim cc i tez bez zadnych diod, poprostu tak jak jest, zestaw wyjety z pudełka prosto powedrował do auta.
A ja mam do was pytanie czy da się zrobić coś takiego:
Mam obecnie centralny zamek na drzwi i na klape działa poprzez przekręcenie kluczyka, jest jakaś dioda na desce rozdzielczej ale nie dział, alarmu nie ma. Jak kupowałme od poprzedniego właściciela to on nic nie wiedział bo taki kupił i teraz mam pytanie czy do mojego centralnego zamku da sie jakoś dorobić dokupić pilot zdalnego sterowania? Czy potrzebny jest jakiś oddatkowy alarm i jego właczyć w centralke. Jakbyście mogli to bybym wdzieczny za polecenie jakiegoś urządzenia smile.gif
Wydaje mi się, że musiałbyś dokupić tylko sterownik centralnego zamka razem z pilotem, i wpiąć się w obecny, ale niech wypowią się mądrzejsi magicy odemnie, bo ja dopiero raczkuje w tych sprawach i na dniach będę zakładał central u siebie.
A jeszcze pytanko: Jak otworzysz dzrzwi z kluczyka, to oprócz 2-gich drzwi, otwiera cię się automatycznie też klapa? Jak to jest u ciebie zamontowane? hmm.gif
trzeba kupić sterownik z pilotem,i podpiąć go do centralnego i będzie banglać ok.gif
Dokładnie mam tak zamontowane że jak przekręcam kluczyk od strony kierowcy to otwierają mi się zamek w drzwiach od pasażera i od tylnej klapy. Nie wiem jak to jest zrobiony ale pierwszy własciciel to zrobił i jest ok, jedyny feler to tak ze nei da sie uruchomić centralnego zamka od strony pasażera
> ciebie zamontowane?
> pzdr.
> > pzdr.
Jak dla mnie lipa, bo trzeba za każdym razem otwierając auto zamykać klapę, więc u mnie będzie bez klapy. A widocznie masz tylko jeden master zamontowany, i dlatego działa tylko od strony kierowcy.
